matmar8222 Opublikowano 25 Września 2017 #1 Opublikowano 25 Września 2017 Witam posiadam kociol malejka wamet tzw gorno-dolny chcialbym sie dowiedziec czy mozna w takim kotle palic od gory dodam za w piecu na dole zamontowana jest dmuchawa ale przy palenie od gory chyba bedzie potrzebne powietrze podawne od gory? Wiec chcialbym sie dowiedziec czy w takim kotle jest mozliwosc palenia od gory?
Gość witek1234 Opublikowano 27 Września 2017 #2 Opublikowano 27 Września 2017 Teoretycznie tak, jednak sam musisz zrobić próby. Zatkasz dolny przelot , np. szamotem, nie zapomnij wpierw położyć na ruszt pod grodzią jakiś kawałek blachy aby odciąć przepływ powietrza i można robić próby. Jeszcze jedno, jakieś doprowadzenie PW w górnych drzwiach by się przydało dorobić.
Gość berthold61 Opublikowano 27 Września 2017 #3 Opublikowano 27 Września 2017 Nie trzeba dorabiać doprowadzenie powietrza w drzwiach załadowczych wystarczy na czas prób wyciąć sznur w dolnej części drzwi i ewentualnie pociąć na kawałki i wstawiać tyle ile potrzeba
