esdopedoen Opublikowano 16 Września 2017 #1 Opublikowano 16 Września 2017 Witajcie, Posiadam piec malejka eko maximus 25 i sterownic tech st77, który wyposażony jest w dodatkowy ruszt do palenia. Chlałbym w tym okresie z niego skorzystać by na chilę dogrzać wodę bez konieczności prozpalania pieca ekogroszkiem. Niestety nie mogę doszukać się informacji jak nim palić takim paleniskiem. Owy ruszt znajduje się zaraz nad pojemnikiem na popiół. Z góry będę wdzięczny za porady.
Gość jacek61 Opublikowano 17 Września 2017 #2 Opublikowano 17 Września 2017 U siebie w kotle z podajnikiem przepalam drewnem, właśnie wróciłem z kotłowi. Dodam, że nie ma po takim paleniu żadnej smoły. Przede wszystkim musisz zapewnić sobie stały odbiór ciepła, u mnie grawitacja i żeliwne i alu grzejniki bez termostatów więc bez problemów. Jeżeli masz zawory termostatyczne i instalację co nie pójdzie na grawitacji to musisz tak zrobić aby pompa CO cały czas pracowała ( najlepiej podłączyć do gniazdka), głowice termostatyczne odkręcone na maksimum. Palimy na stałym powietrzu podawanym pod ruszt, więc dolne drzwiczki musisz uchylić na ok 2cm, rozpalasz ogień najlepiej tektury później drewno ( jak gazety to drobniejsze drewno do rozpałki). Jak komin chwyci ciąg to zmniejszasz szczelinę ale tak aby było słychać huczenie w kotle, w zasadzie to cała regulacja odbywa się na słuch ma lekko huczeć. Przykładasz niewielkie ilości drewna, co 1/2 godziny schodzisz do kotła i dokładasz po kilka kawałków. Palę tylko drewnem z drzew owocowych a więc liściaste, iglastego prawie w ogóle, generalnie z nim jest więcej kłopotu. Po zakończeniu palenia oglądasz wymiennik czy jest czysty tzn nie osadziła się smoła, zasmolić wymiennik jest łatwo wyczyścić trochę trudniej.
esdopedoen Opublikowano 17 Września 2017 Autor #3 Opublikowano 17 Września 2017 Dziękuję, Własnie jestem w trakcie dopalania drewna i całkiem spoko to chodzi. Ślimak wyłączyłem choć nawiewu wyłączyć sie nie udało jednak jak piec osiągnał zadaną temperaturę dmuchawa się wyłączyła. Mam trochę obawy co do palenia w ten sposób gdyż temperatura gwałtownie skacze. Podłogówkę mam na maxa odkręconą oraz bojler a mimo tego przy dołożeniu drewna temperatura skacze mi do 60c. Boję się solidniej dołożyć by nie podskoczyła więcej.. Ogólnie spoko opcja w takie dnia jak mamy teraz.
Gość jacek61 Opublikowano 17 Września 2017 #4 Opublikowano 17 Września 2017 Masz dość skomplikowaną instalację uważaj by na podłogówkę nie poszła za ciepła woda. Nawiew można wyłączyć przez odłączenie wtyczki dmuchawy ze sterownika, przynajmniej tak jest u mnie. Do takiego przepalania to im prostsza instalacja to jest to łatwiejsze, choćby mój przykład.
esdopedoen Opublikowano 17 Września 2017 Autor #5 Opublikowano 17 Września 2017 Dzięki. Faktycznie z tą wtyczką to tak proste że o tym nie pomyślałem:) Na podłogę mam mieszacz więc wyższa temperatura niż ustawione teoretycznie nie powinna pójść.
