Grzejnik Poniżej Powrotu
Martino77
Podczas remontu pojawił się problem z grzejnikiem który z różnych względów trzeba będzie obniżyć poniżej poziomu powrotu , z tym że w dalszym ciągu ponad kotłownią ,instalacja jest z wymuszonym obiegiem, szkic poniżej.Pytanie czy w takim grzejnik będzie grzał ?
Będzie grzał potrzebujesz tylko odpowietrzać ten syfon (separator) i grzejnik oddzielnie.poz .Hermogenes
Gość jacek61
Jeden z grzejników tak właśnie mam podłączony jak narysowałeś na drugim schemacie. Na rurze odpowietrznik automatyczny, odpowietrza na tyle dobrze że odpowietrznika na grzejniku rzadko używam. Instalacja otwarta z pompą CO.
Gość jacek61
Zwróć uwagę gdzie jest pompa CO bo jak na na powrocie to może zaciągać powietrze przez odpowietrznik automatyczny. U mnie co prawda pompa na powrocie ale nie zaciąga, może to ma związek, że kiedyś ta instalacja chodziła na grawitacji więc duże średnice rur i małe opory hydrauliczne a pompa na 1 biegu.
Ten pierwszy na rurze dał bym separator aby zmniejszyć prędkość przepływu wtedy jest bardziej skuteczne odpowietrzanie. Ten na grzejniku też jest potrzebny choćby po to żeby go napełnić, może być nawet ręczny . poz. Hermogenes
