Modernizacja Instalacji Co. Prośba O Pomoc
Na wstępie witam użytkowników forum. Zwracam się z prośbo o opinię , ew. wskazówki na temat mojego projektu. Nie jestem specjalistą w tym zakresie dlatego zwracam się do fachowców przy pomocy tego forum.
Obiekt to domek jednorodzinny parterowy, w strefie klimatycznej Irlandia. Domek stary ale ocieplony, niestety z bardzo niewydajną instalacją centralnego ogrzewania.
Obecnie posiada dwa źródła ciepła w postaci kotła olejowego i kominka otwartego z płaszczem wodnym, gdzie oba urządzenia są podłączone równolegle w sieć. Proszę popatrzeć na rysunek no1.
Mój plan jest to modernizacja obecnej instalacji w miarę nieinwazyjnie. założeniem jest utworzenie dwóch obwodów zamkniętych, jeden to obwód kotła olejowego, drugi to obwód grzejników i boilera CWO.  trzeci obwód ma być obwodem otwartym i jest to obwód kominka z płaszczem wodnym.
Całość ma być odseparowana wymiennikami ciepła NordicTEC Ba-12-20, przepływ wody ma być sterowany komputerem Rasperry PI i czterema zaworami trójdrożnymi elektro-mechanicznymi SSA 31.1 Siemens.
Zdaję sobie sprawę z tego iż obecnie ułożone rury to Qual-PEX z max. ciśnieniem roboczym 4Bar ,  będzie chyba dużym ograniczeniem wydajności systemu, ponieważ oba obwody zamknięte będą musiały pracować na niskim ciśnieniu. Niestety nie ma mowy na wymianę tych rur bo są zatopione w posadzce (Taki tu system budownictwa w Irlandii).
Nie wiem jak to się robi w normalnych instalacjach C.O. i czy ma to w ogóle sens. Dlatego zwracam się do Was o opinię.
Woodlands_current_state.pdf
Woodlands_rev3.pdf
