Oberman Opublikowano 11 Czerwca 2017 #1 Opublikowano 11 Czerwca 2017 Witam przymierzam się do montażu pieca na pelet defro bio Slim 10 kw do podlogowki plus cwu jak to najprościej wykonać? Z góry dziękuję za pomoc
Oberman Opublikowano 11 Czerwca 2017 Autor #2 Opublikowano 11 Czerwca 2017 Czy ten układ wystarczy czy przerost formy nad treścią
Gość Digitrax Opublikowano 11 Czerwca 2017 #3 Opublikowano 11 Czerwca 2017 Schemat jest ok. Zamiast grzejnika podłączasz podłogówkę. Należy policzyć przekroje rur, armatury i wydajność pomp.
Oberman Opublikowano 11 Czerwca 2017 Autor #4 Opublikowano 11 Czerwca 2017 Czyli o co chodzi z tymi przekrojami
Oberman Opublikowano 11 Czerwca 2017 Autor #5 Opublikowano 11 Czerwca 2017 Aha już wiem chodzi żeby przeliczyć przepływy
Oberman Opublikowano 12 Czerwca 2017 Autor #6 Opublikowano 12 Czerwca 2017 A dodając bufor 200l zamiast sprzęgła żeby zwiększyć pojemność wodna układ do podlogowki podobno wskazane nie będzie błędem kociol defro 10 kw
Gość Digitrax Opublikowano 12 Czerwca 2017 #7 Opublikowano 12 Czerwca 2017 Bufor tak malej pojemności nie ma sensu. Bufory instaluje się w przypadku gdy mamy nadmiar mocy na kotle w stosunku do zapotrzebowania. W celu wyliczenia przepływów należy widzieć ile będzie pętli OP i jakiej długości. Następnie będzie jasne jaki będzie sumaryczny przepływ i poznamy wydajność wymaganą pompy. Po tym wyliczeniu wyjdą także średnice rur w obiegu.
Oberman Opublikowano 12 Czerwca 2017 Autor #8 Opublikowano 12 Czerwca 2017 Czyli do samej podlogowki plus cwu nic więcej nie trzeba? A czy rozdzielacz 6 pętli na dole plus drugi rozdzielacz 5 pętli na górze wystarczy jedna pompa i jedna na cwu i obieg kotlowy ? Czy muszą być 3
Gość Digitrax Opublikowano 12 Czerwca 2017 #9 Opublikowano 12 Czerwca 2017 Pompy muszą być 3: - kotłowa wystarczy 25/40 - cwu wystarczy także 25/40 - op trzeba policzyć czy wystarczy 25/60 Obecne pompy są sterowane elektronicznie, wiec poborem prądu się nie przejmuj bo jest śmiesznie niski w porównaniu do starych komp.
Oberman Opublikowano 12 Czerwca 2017 Autor #10 Opublikowano 12 Czerwca 2017 W sklepie polecony mi gotowy zestaw pompy Wilo do podlogowki ORAZ zestaw podniesienia temp. Powrotu para RS25/6 za 2500zl wystarczy coś takiego i czy nie jest to drogie? Choć jak będzie działać to może warto???
Gość Digitrax Opublikowano 12 Czerwca 2017 #11 Opublikowano 12 Czerwca 2017 Stanowczo za dużo. Taniej wyjdzie złożyć samemu. W sklepie będą zalecać wszystko aby tylko sprzedać.
Oberman Opublikowano 12 Czerwca 2017 Autor #12 Opublikowano 12 Czerwca 2017 Oki dzięki za pomoc chyba już wiem o co chodzi w razie niejasności będę pytał narazie dzięki wielkie. Jeszcze jedno czy stosując ochronę powrotu trzeba montować sprzęgło albo kiedy trzeba??
Gość Digitrax Opublikowano 12 Czerwca 2017 #13 Opublikowano 12 Czerwca 2017 Sprzęgło służy do połączenia obiegów w których występują różne przepływy. Kocioł posiada swój obieg tzw kotłowy gdzie pompa na powrocie i termostatyczny zawór mieszający pilnuje stałej temperatury na powrocie kotła. Drugi obieg to ogrzewanie podłogowe zasilane przez pompę gdzie temperatura a właściwie jej obniżenie uzyskuje się poprzez regulację zaworu 3D. Najlepiej zastosować tutaj sterownik pogodowy z siłownikiem. Przepływy po obu stronach będą się zmieniać i to bardzo na początku włączenia ogrzewania lub gwałtownej zmiany temperatury co będzie skutkować zwiększonym poborem ciepła z kotła. Oba te obiegi muszą współpracować a bez sprzęgła byłoby to trudne do osiągnięcia. Tańszym rozwiązaniem ale nie aż tak skutecznym jest instalacji pompy kotłowej łączącej bezpośrednio wyjście kotła z jego powrotem. Nie trzeba wtedy sprzęgła. Pompa ta pracuje stale lub jest sterowana ze sterownika kotła jeżeli posiada on taką funkcjonalność i załącza ją gdy np temperatura powrotu kotła spadnie poniżej 55 stopni. Do zasilania i sterowania podłogówki stosuje się wtedy układ taki sam jak wyżej napisałem. W obu przypadkach zbiornik CWU posiada własną pompę tzw ładującą. Ona też może być sterowana przez sterownik kotła.
Oberman Opublikowano 12 Czerwca 2017 Autor #14 Opublikowano 12 Czerwca 2017 Ok dzięki wielkie za jasne wytłumaczenie dam znać o efektach Pozdrawiam
