Proszę O Ocenę "projektu" Instalacji
szurek
Załączam "projekty" (może bardziej schematy) instalacji CWU i ogrzewania podłogowego, bardzo proszę o wskazanie ewentualnych błędów.
1. tylko piec gazowy kondensacyjny z zamknięta komorą spalania
2. zasobnik ok 150l
3. ogrzewanie podłogowe w całym domu + sterowanie elektroniczne (siłowniki + rotametry)
4. na podłogach płytki w całym domu
5. Ściany solbet 24cm + styropian 15cm grafit.
6. instalacja na rurach TECE Flex
CWU:
- średnice rur (stopniowanie przekrojów)- aby nie nie było spadków ciśnienia po odkręceniu wody w innym punkcie domu,
- cyrkulacja
- pralka i zmywarka podłączone do CWU
CO:
- ilość obwodów
- podłączenie grzejników w łazience i garażu do niskiego parametru (temperatura podłogówki) gdy razem z grzejnikami wychodzi 15 obwodów (12+3), podłączyć je przed rozdzielaczem na jakimś trójniku czy zastosować rozdzielacz na 15 obwodów?
Żadnego schematu nie zamieściłeś nad którym można by dyskutować to po pierwsze. Po drugie to nic nie wiadomo o kotle a szczególnie o jego pompie aby można było powiedzieć czy ta instalacja zadziała. Do takiej instalacji podstawą jest PROJEKT z doborem urządzeń. Rotametry to na pewno nie jest część elektronicznego sterowania.
Radzę nie bawić się w projektanta tylko zleć jego wykonanie fachowcowi
