Dziwne Ubytki Wody W Instalacji Cwu
kac666
witam
mam dziwny przypadek. może ktoś spotkał się z taką sytuacją.
instalacja działa 3 lata. kilka dni temu zauważyłem ze nagle zaczęła szybciej wychładzać się woda w zasobniku cwu. założyłem manometr na ciepłą wodę. okazało się że są znaczne spadki ciśnienia (do ok 0,5 bara) i oczywiście ubytki wody w instalacji. sprawdzałem przy różnym ciśnieniu. Na zimnej wszystko ok.
cwu mam w rurze pex więc pierwsze co mi przyszło do głowy to jakiś trójnik w podłodze. Ogrzewam wodę piecem węglowym zasypowym ze sterownikiem. wieczorem piec wygasł. pompy się wyłączyły, podniosłem ciśnienie do ok 5 barów odciąłem dopływ wody do zasobnika  oraz 2 zawory przy liczniku,. i tu zaskoczenie. rano okazało się że ciśnienie nie spadło nawet o minimetr.
niestety podczas wieczornego grzania wody, wraz z podniesieniem temp.  wszystko zaczyna się od nowa. ciśnienie spada i są ubytki wody.
Dopóki nie zacznę grzać zasobnika wszystko ok. włączyłem bez rozpalania inne pompy (podłogówka, grzejniki) i nic się nie działo.
nigdzie w domu nie ma śladów wycieku.  instalacja c.o trzyma idealnie sowje ciścnienie.
Wcześniej nie miałem manometru na wodzie ciepłej więc nie wiem czy to normalne. podczas grzania wody ciśnienie powoli wzrasta do ok 5 barów. (bez znaczenia czy woda ma 40 czy 60 stopni) po spuszczeniu wody do ustawionych wejściowych 3 barów znowu powoli rośnie. podejrzewam że ma tu znaczenie obecność zbiornika przeponowego na cwu. Mam układ zamknięty z zaworem schładzającym.
Nie pojęte jest dla mnie że układ zamknięty raz jest szczelny a raz nie. zawory bezpieczeństwa, krany wszystko suche
z góry dziękuje za pomoc
Sprawdz cisnienie przepony CWU. To ze cisnienie rosnie podczas grzania wody to dosc normalne zjawisko.
na pustym były 4 bary, zmniejszyłem do 3. Na zimnej mam reduktor ustawiony na 3 bary. jeśli się nic nie zmieni odetnę na próbę całkowicie naczynie
