irys2580 Opublikowano 5 Maja 2017 #1 Opublikowano 5 Maja 2017 Witam najpierw opiszę jak wygląda moja sytuacja budynek piętrowy podpiwniczony i strych mury 50 cm cegła plus styropian 8 cm. Teraz moje pytanie będę zmieniał kociol węglowy na Gazowy Buderus GB 062 dwufunkcyjny 24 KW Kocioł będzie w piwnicy , piony mam osobne na są parter i piętro. Nie mam podłogowego ogrzewania tylko grzejniki. Chciałem to na sterowniku RC 200 ale teraz myślę jak mam możliwość podłączenia na dwa obiegiem każde piętro osobno będzie lepiej sterownikiem RC 300 . Tym bardziej że na piętrze mam ciepłej niż na parterze. Byłaby możliwość regulacji każdego piętra osobno. Myślałem zamontować RC 300 na parterze i tam regulować temp. Nie wiem jak działa czujnik pogodowy ? Można zrobić tak aby działał na cały dom a dodatkowo regulować na RC 300. Moje pytanie jak powinna wyglądać instalacja przy kotle aby to dobrze działało. Chodzi mi o to czy musi być jakaś dodatkowa pompa na drugi obieg? Jak możecie jakiś schemat pokazać jakby to powinno wyglądać. Proszę o wasze rady i z góry dziękuję.
Mancio Opublikowano 6 Maja 2017 #2 Opublikowano 6 Maja 2017 Czemu dwufunkcyjny? Ja mam 4 piony , 3 piętra na 1 pompie. Ustawiłem wstępnie przepływy . Resztę na głowicach. Mam tylko kaloryfery. Też zamieniałem z węgla na gaz. Po pierwszym sezonie jestem zadowolony . Mnie zależało na prostym układzie.
