Ocieplenie Stropu Oraz Dachu-Dylemat
adik79
Witam wszystkich forumowiczów.
Zaczynam powoli szukać rozwiązania odnośnie ocieplenia strychu bardzo sporadycznie użytkowanego.
Posiadam płaski dach ok 81m2 w domu z lat 80 pełne deskowanie na to papa już chyba z 4 warstwy nie wiem dokładnie ile.Ostatnią warstwą jest papa termozgrzewalna.
Zastanawiam się nad ociepleniem stropu styropianem 10-12-cm twardym na to poszłyby panele które zostały mi po remoncie całego 2 piętra.
Natomiast między krokwie dałbym wełnę ok 12-15 cm a pod nią jakąś folię paro-izolacyjną.
Na strych praktycznie się nie wchodzi no chyba że trzeba coś tam wynieść,ewentualnie wejść na dach celem wyczyszczenia komina.
Proszę o porady czy dobrze myślę stosując takie rozwiązanie.
Gość berthold61
Ja fachowcem nie jestem ale jak bym był na twoim miejscu to dach zostawiłbym w spokoju tak jak jest ale na strop walnąłbym nie styro tylko ze 20-30cm nawet najtańszej wełny efekt murowany
Też tak myślałem z tym że jak dam te 20-30 cm wełny to rozwiązałoby to mój problem.Jednak na wełnę coś trzeba położyć żeby można było w miarę normalnie chodzić gdy zajdzie potrzeba.
Gość berthold61
zawsze możesz to robić na raty , kupujesz jakieś krokwie z rozbiórki czy nowe , potem wełna , a po czasie możesz to przykryć osb np 22 mm i gitara bo deski pióro wpust chyba drożej wychodzą od m2
