Kocioł Sas Bio Slim Jaki Czujnik
siwek25pl
Posiadam kocioł Sas bio slim 10 kw na pellet ze sterownikiem Recalart MultiFun
Potrzebuje do niego podpiąć czujnik pogodowy oraz pokojowy po kablu lùb bezprzewodowo. Mógłby ktoś coś polecić z własnego doświadczwnia
A jakaś dokładniejsza nazwa tej centralki
Czy chodzi o SHHS-B1
Te odbiorniki z All..drogo nie nadaja się, bo sa dwustanowe. Musi być ten z Recalar z wyjsciem po RSie. Kup w Sasie, maja taniej.
Sterownik musi mieć w opisie RTH, aby wysyłał dane bezprzewodowo do odbiornika.
Polecam Auraton 2030RTH, droższy około 20zł od 2025, ale bogatsze opcje i fajniejszy.
Mam go osobiscie. Zachowuje sie normalnie, nie gubi zasiegu, duże czytelne cyfry. polecam.
Natomiast czujnik T2 ma mały zasięg-mała antenka. Miałem go na pogodówce, ale gubił zasięg, 5m do ściany, sciana tylko 45cm.
Podmieniłem na czujnik przewodowy od sterownika, a tego dałem do pokoju jako termometr pod sterownik.
Tez czujnik pogodowy bedzie coś koło 6 metrow od sterownika plus sciana to dobrze by bylo by nie gubił zasiegu polecicie moze coś innego
Jesze jedno pytanko.
Jeżeli kupie ten sterownik Auraton 2025 na kabel czy czujnik pogodowy też musi isć po kablu.
Kolejne pytanie jest takie jezeli sterownik bedzie za drzwiami pokojowymi ( drzwi otwierają się na scianę gdy drzwi bedą otwarte to przysłonią sterownik) czy to bedzie problem bo tam mam juz wypuszczony kabel
A jak by ktoś podał link gdzie można zamowic Recalart SHHS-B1 bo coś nie moge znaleść Byłbym bardzo wdzieczny
Czujniki mogą być podłączone przewodowe, z tym że czujnik pokojowy będzie pracował tylko dwustanowo i nie będziesz miał miał podglądu na temperaturę pomieszczenia i żądaną. Drzwi nie powinny stanowić przeszkody, ponieważ przepływ powietrza i tak będzie nastepował. Ale jak będziesz miał sterownik RTH to możesz go przemieszczać gdzie chcesz lub przymocować na taśmie dwustronnej.
Odboirnik najtaniej kupisz w SASie. Dzwonisz i zamawiasz. Cena z wysyłką około 160zł.
A jak kupie ten bezprzewodowy to bede miał podgląd na temperature zadaną i w pokoju
Ten z aukcji w/w jak najbardziej. Jak ustawisz sterowanie obiegiem jako czujnik, to będziesz widział i zadaną na tym nadajniku i w pomieszczeniu. Oczywiście mowa o podglądzie poprzez stronę www. Ogrzewanie podłogowe to duża bezwładność. Więc nie będziesz miał jakiejś szybkiej regulacji temperatury w pomieszczeniach. Tak czy owak możesz regulować temperaturą za zaworem x-drogowym, a dodatkowo masz regulację % wpływu czujnika pokojowego na krzywą pogodową. W Multifunie możesz mieć podpiete poprzez odbiornik SHHS 3 nadajniki- 1 pogodowy i 2 poprzez CO1 i CO2.
Podrzuci może ktoś gdzie poza recalart można kupić SHHS-B1 bo coś nie moge się ich doprosić
A czytałeś ten wątek? Pisze jak byk.
  • 4 tygodnie później...
Witam ponownie
Udało mi się skompletować niezbędne elementy i pojawił się kolejny probrem gdyż nie mam gdzie podpiąć centralki Shhs b1. Obydwa wtyki które są podane w instrukcji mam zajęte. Gdzie to wpiąć
No udało sie to pospinac teraz poustawiac też pewno przeprawa mnie czeka
