Jak Ustawić Sterownik Oszczędnie Dla Kotła Immergas
zgierzak
Witajcie.
Jak w temacie jak ustawić sterownik pieca aby było mniejsze zużycie gazu.
Posiadam kocioł immergas victrix 24 +  sonda pogodowa + sterownik tybox 137.
dom ok 180 m2 i do jest  mój pierwszy pełny sezon grzewczy na gazie ,wcześniej piec na ekogroszek.
średnio zużywam jak zaobserwowałem wcześniej ok 300 m3 gazu.
nie wiem czy to dużo czy mało?
jak lepiej ustawić sterownik ?
czy ustawić stałą temp. np. 21 C czy korzystać najlepiej z tygodniówki czyli programować na 20 gdy mnie niema w domu a potem na 21 C, a jaką różnice między temperaturami najlepiej ustawić np. 19 - 21 C, czy np 20-21.
czy wynik 300 m3 jest ok i niema co się przejmować ,czy zbierać kasę na termomodernizacje bo obecna to mur potrójny i wewnątrz muru 5 cm styro.
Proszę o jakieś porady dla nowicjusza, na co mam zwrócić uwagę i jakie temp. stosować w dzień i noc
Jaki materiał wewnętrznej ściany i jaka grubość? Im mur grubszy i pojemny tym mniejsze różnice temperatur w strefach należy utrzymywać. 300m3 średnio przy 5cm jest ok. Rozumiem , że za sezon 2000m3? A jak na węglu było?
mur  całkowity ze styropianem ok 50cm z pustaka max, mur wewnętrzny ok 30 cm , na zewnątrz mur nie otynkowany. Generalnie na sezon nie wiem bo tomój pierwszy sezon .Początek pracy kotła 1.04.2016 do dzisiaj jest ok 1000m3 ,CWU bojler 100l, myśle że do 1200 - 1400 m3 będzie okres umowny PGING jest do końca stycznia i będzie odczyt.
Na węglu(ecogroszek) było 1 tona na miesiąc piec stary marketowy 17 kW
Zobaczysz po sezonie. Pewnie niewiele więcej jak groszek. Może poszukaj dofinansowania na termomodernizację i po sezonie policz koszty. Trzymaj w okolicach 20-21C . Na obniżeniu raczej nie zaoszczędzisz.
