Problem Z Ustawieniem Pieca Grobelny Sterownik Ognik Plus Cwu - Zbyt Duże Spalanie
kowalsky
Witam, chciałbym poprosić was o poradę (sam niestety nie jestem fachowcem) w temacie odpowiedniego ustawienia sterownika. Zbierałem się kilka lat by tu napisać, ale teraz wzięło mnie na odwagę..
Mam piec od Grobelnego (25 KW), do ogrzania dom o powierzchni ok. 140 m2, z tym jednak, ze na poddaszu podłogówka nie jest włączona (niewykończona łazienka). U góry "chodzą" 4 grzejniki, na dole grzejnik i podłogówka (kuchnia, salon, łazienka). Od dawna odnoszę wrażenie, że coś jest nie tak - choćby po rozmowach ze znajomymi - generalnie średnie spalanie ekogroszku mam na poziomie ok. 30-35 kg na dobę. Od kilku lat kupuję węgiel w tym samym składzie. Popiół jest ok, zasobnik muszę opróżniać raz na 3-4 doby.
W tym sezonie grzewczym trochę przekombinowałem, bo kupiłem na próbę ekogroszek z innego żródła i to była porażka. Spalanie znacznie większe, popiół opróżniany raz na dobę. Od kilku tygodni wróciłem do "starego" ekogroszku, ale jest coś nie tak chyba z ustawieniami, bo spala mi ok. 35-40 kg.
Ustawienia na sterowniku mam takie:
1. Przerwa w podawaniu poniżej zadanej temperatury - 5 min
2. Moc dmuchawy - 8
3. Przedmuchy po 3 minuty
4. Długość przedmuchu - 10 sek.
Ustawiona temperatura - obecnie 51 stopni.
Wedle tych ustawień (mam pobrany z tego forum algorytm) dostawa węgla w sytuacji kiedy temperatura jest powyżej zadanej - co 57 minut.
Sytuacja generalnie wygląda tak, że po osiągnięciu owych 51 stopniu temperatura "powyżej" utrzymuje się przez ok. 5-6 cykli przedmuchu, czyli przez jakies 15-18 min. Później spada, najczęściej do ok. 47-48 stopni. W tym czasie dmuchawa pracuje przez ok. 15 min (2-3 podania), po czym osiąga zadane 51 stopni i cykl się powtarza (15-18 min powyżej zadanej, kolejny spadek do 47-48 stopni itd).
Nie wiem, czy takie zachowanie jest normalne, czy jednak piec nie powinien dłużej utrzymywać temperatury powyżej zadanej. Jak wspomniałem, nie jestem, delikatnie rzecz ujmując, fachowcem od pieców, instalacji itp. Dlatego też do was się zwracam o jakieś sugestie, pomoc czy podpowiedź.
Czy problem można rozwiązać odpowiednim (jeśli tak to jakim) ustawieniem sterownika?
Z góry dziękuję za jakiekolwiek sugestie.
Witaj.
A jakim eko groszkiem palisz obecnie ?
Jaką ma kaloryczność?
Jakie u Ciebie panują temperatury na zewnątrz ?
Na dwa pierwsze pytanie nie odpowiem Ci dokładnie, bo tak prawdę mówiąc nie wiem. W ciągu tygodnia będę jednak zamawiał nową dostawę, to się podpytam. Płacę za niego ok. 750 zł za tonę.
Jeśli chodzi o temperaturę na zewnątrz, to obecnie jest jakieś 2 stopnie, ale co zauważyłem, to w zasadzie ilość spalanego opału aż tak bardzo nie zmienia się w zależności od temperatury. Pewnie, ze jak są silne mrozy to ekogroszku idzie więcej, ale zasadniczo w przedziale -5 stopniu do +7/8 spalanie jest podobne, co też w sumie zastanawia, bo przecież im wyższa temperatura na zewnątrz, tym opału powinno iść mniej.
Kolego kup polski dobry ekogroszek który bedzie kosztował ok.850 za tonę i zobaczaysz ze go pójdzie o wiele mniej! Spróbuj chociaz na jeden zasobnik kupić do testów..
Wysłane z mojego LG-H525n przy użyciu Tapatalka
