browiec Opublikowano 21 Grudnia 2016 Autor #26 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2016 Dzwoniłem do majstra i powiedział mi,że ten odpowietrznik jest tylko po że jak się zrobi podciśnienie to woda się przeleje i powietrze przez to wyleci, do niczego innego ten odpowietrznik niby nie służy i rozpalać od góry mogę próbować śmiało. Coś tam o przelewie wspominał. Nie wiem, nie znam się na tym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gersik Opublikowano 21 Grudnia 2016 #27 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2016 Nie pisałem że nie możesz. Naczynie do przerobienia i bez odpowietrznika. Twój dom i twoja instalacja, ja do niczego nie mogę Cię zmusić Jeśli uważasz że jest dobrze twoja sprawa. Napisze jeszcze raz. Kocioł nie jest zabezpieczony tak jak nakazuje polska norma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mahony Opublikowano 21 Grudnia 2016 #28 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2016 browiec, ja mam tak jak na tych zdjęciach. miedziany niżej jest zasilający a "plastik" przelewowy do kanalizacji - wyżej. Może dla jednych będzie to niezgodnie z jakąś normą czy cuś, ale u mnie działa dobrze. image share upload image Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
browiec Opublikowano 21 Grudnia 2016 Autor #29 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2016 Napaliłem dziś od góry i jest ok, bardzo dobrze się paliło i nie było żadnych problemów. Nawiew na 30%, bo przy mniejszym mocno temp spadała jak się pompa załączała. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
