moonter Opublikowano 18 Grudnia 2016 #1 Opublikowano 18 Grudnia 2016 Dzień dobry. Mam zamontowany grzejnik C22 900x600 i mam z nim problem, w środkowej strefie jest wyraźnie chłodniejszy. Co może być nie tak? Odpowietrzałem go, ustawiony jest równo. Mam też pompę obiegową c.o. 25-60, czy jest możliwe, że jest za mocna jak na dom parterowy?
MikiQ Opublikowano 18 Grudnia 2016 #2 Opublikowano 18 Grudnia 2016 Na jakim biegu masz tą pompę? Tylko z tym jednym grzejnikiem masz problem? Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
moonter Opublikowano 18 Grudnia 2016 Autor #3 Opublikowano 18 Grudnia 2016 Na pierwszym biegu, a problem tak tylko z tym, jest najbliżej pompy.
moonter Opublikowano 26 Grudnia 2016 Autor #4 Opublikowano 26 Grudnia 2016 Grzejnik był źle odpowietrzany, teraz już jest ok. A co do pompy to jeszcze nie wiem. Wysłane z mojego GT-I9506 przy użyciu Tapatalka
MikiQ Opublikowano 27 Grudnia 2016 #5 Opublikowano 27 Grudnia 2016 Jak duża masz tą instalację - ilość grzejników. Wydaje mi się że w zupełności wystarczylaby 25/40. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
moonter Opublikowano 27 Grudnia 2016 Autor #6 Opublikowano 27 Grudnia 2016 Pompa ma zasilać w przyszłości również poddasze więc dlatego kupiłem taką. Obecnie na parterze jest 8 grzejników. Jak mniej więcej określić potrzebną moc czy wydajność albo wysokość podnoszenia pompy. Czy da się to jakoś na oko stwierdzić? Ogólnie po co ta pompa, co ona daje, co robi oprócz szumu, przecież to centralne teoretycznie by na grawitacji mogło chodzić. Wysłane z mojego GT-I9506 przy użyciu Tapatalka
