Kmg 2Duo 20Kw + St37 Rs Ustawienia Sterownika
ziuta24
Z racji tego że jestem tu nowy chciałbym się przywitać :)
Dużo czytałem o piecach i ich ustawieniach ale nigdzie nie znalazłem odpowiedzi na nurtujące mnie palenie w moim piecu.  Jestem użytkownikiem tego sprzętu już z dwa lata a co sezon ustawienia pieca ciągle modyfikuje.
Piec jest z podajnikiem tłokowym . Ze spalaniem jest różnie..  Ostatnio spalam około 25-30 kg ekogroszku dziennie. Palę ekogroszkiem skarbek o wartości opałowej powyżej 26MJ. Węgiel jest przeze mnie podsuszany w kotłowni zanim wyląduje w podajniku a i tak otwierając podajnik np dzień po jego zasypaniu jest on zroszony..
Poza Tym piec strasznie obiera się w tzw sadze! Po tygodniu palenia mam jej z pół wiadra (4-5 litrów).
Problem polega na tym,  że piec dość często się włącza i pali czasami nawet 20 minut zanim osiągnie temperaturę zadaną. Węgiel raz wygląda na niedopalony a raz tworzą się w nim duże spieki wielkości np. 5x5cm. Codziennie muszę "zwalać" popiół z paleniska bo bardzo się wypiętrza.
Powierzchnia grzewcza domu to około 160m. Dom ocieplony styropianem 10cm. Ogrzewany jest parter i piętro.  Poddasze ocieplone wełną grubości 10-15cm na skosach oraz styropianem 5cm płyta.  Temperatura w domu to około 23-24 stopnie.
Grzejniki mają pozakładane termoregulatory.  Zostawiłem 3 grzejniki bez nich (2x łazienka +1 korytarz) tak doradził montażysta.
Powierzchnia podłogówki to około 42m2. Temperatura jaką jest zasilana to jakieś 38 stopni.
W instalacji którą mam zastosowane są 3 pompki. Jedna od podłogówki,  druga kaloryfery,  trzecia bojler. (dodam zdjęcia instalacji)
Pojemność bojlera to 300l.
Mieszalnik wody ustawiony na 5 (zdjecie)
Wentylator ma okolo 2 cm prześwitu i ustawiony jest w skali od 1 do 100 na 19%. Model wentylatora: RMS 120
Ustawienia sterownika st37 rs:
Temperatura zadana:60
Temperatura CWU: 48
Czas pracy : 60sek
Czas przerwy: 50sek
Siła nadmuchu: 19 (w skali od 1 do 100)
Tryb pracy : pompy równolegle
Praca w podtrzymaniu : 30sek
Przerwa w podtrzymaniu: 10min
Moc przedmuchu: 19
Temp wł. Pomp: 55
Histereza kotła : 1st
Histereza CWU: 2st
Opóźnienie podajnika: 5sek
Opóźnienie wentylatora: 15sek
Temperatura priorytetu: 60
Dodam też, że piec przy tych ustawieniach nie wygasa ani nie przekracza znacznie temp zadanej (max 3-4) stopnie.
Co zrobić by pozbyć się sadzy,  tworzących się spieków lub niedopalonego węgla? Czy jest możliwe zmniejszenie spalanego węgla lub zwiększenie wydajności pieca?   Z paleniska nie spadają palące się kawałki lecz czarne niedopalone.
http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/921/uU5ne9.jpg
Nikt nie chce się wypowiedzieć? Cały czas mam dylemat ile tak naprawdę powietrza powinno dostawać u mnie palenisko
Happy Xperia XZ & Z3Dual user
