Kocioł Dworek Mzn 16Kw
kasia23
niedawno zakupiłam kocioł MZN 16kW, na początku paliłam w nim węglem groszkiem "od dołu"
W tym momencie zakupiłam miał i w kotle palę "od góry"
Problem polega na tym, że zasypanie kotła do pełna wystarcza na niecałe 12 godzin, przy temperaturze ustawionej na ok.50-60 stopni
Od sąsiadów posiadających podobny piec usłyszałam, że zasypując piec do pełna wystarcza to na ok.32 godz
Pompę i sterowniki ustawiały osoby montujące piec. Wylot do komina jest cały czas otwarty. Czy powinien być przymykany?
O co chodzi? Co powinnam sprawdzić?
dokładnie jest to ten sam kocioł znajdujący się pod linkiem
Dom ma ok.80-90m2
Kocioł został przeze mnie dobrany na stronie producenta oraz dokładnie ten sam model wskazał mi sprzedawca w sklepie
Miał zamawiałam z "wyższej" półki, grubszy, o kaloryczności 25 000kj, nie pamiętam z jakiej kopalni :(
Poddasze ocieplone?
Grubość ścian zewnętrznych?
Okna plastiki?
Palone jest codziennie?
Dym z komina podczas pracy dmuchawy oraz bez (jaki kolor i intensywność) przy rozpalaniu i po 2 godzinach?
Na jakiej mocy działa dmuchawa?
Jak ustawione przedmuchy?
Jakie temperatury w domu jak kończy się palić a jakie jak rozpoczyna?
Miał wypalony do końca?
Ile popiołu z 40kg załadunku? 1 wiadro może 2?
Smoła (grubość ile?) w wyczystce czy dywanik pod zmiotkę ?
Wyczystka wyczyszczona?  co jaki czas?
Do palenia miałem moc kotła liczy się średnio-dobowo i tu należy się pochwała za dobór,brawo :)(16kWna 90m2)
Jeżeli jest sterownik  z funkcją PID(praca w automacie),być może trzeba  zmienić w menu sterownika moc min. i max. dmuchawy na 0-40%,temp. spalin na 250* i obserwować.(jak jest teraz?)
Zbyt mocny nadmuch jest najprawdopodobniej przyczyną szybkiego wypalania się opału.
Chyba,że dom jest wyziębiony i na to potrzeba kilku dni,żeby było miarodajnie.
Aha,na wszystkie powyższe pytania kol.Mario należy skrupulatnie odpowiedzieć,to b. ważne.
  W dniu 14.12.2016 o 05:27, Mario1969 napisał(a):
Poddasze ocieplone?
Okna plastiki?
poddasze nieocieplone, nieużytkowe, podłoga tylko wyłożona wełną mineralną
grubość ścian - nie mam pojęcia, ale grube (stary dom z lat 50)
okna plastiki wszędzie
palone jest codziennie
dym z komina podczas rozpalania i przy temp. ok.32 na piecu z włączoną dmuchawą - bardzo jasny szary
po ok. dwóch godzinach sprawdzę
sprawdzałam dzisiaj dmuchawę - ustawiona na 4 bieg (cokolwiek to znaczy :) , ale obstawiam, że za mocno? )
przedmuchy - gdy temp. spada o dwa stopnie od żądanej
temp. w tym momencie 17C, ok.15 min temu rozpaliłam
miał wypalony prawie do końca, z załadowanego całego pieca rano wybrałam niecałe 1/4 wiaderka popiołu i resztek
wyczystka czyszczona średnio dwa razy w tyg
sterownik pracuje w automacie
z tego co sprawdzałam dzisiaj w menu moc dmuchawy ma możliwość ustawienia na 10 różnych biegów - muszę sprawdzić moc tych biegów, bo nie mam pojęcia, a żadnych innych oznaczeń tam nie ma :(
dom raczej nie specjalnie jest wyziębiony, bo palone jest codziennie
Na nieużytkowe poddasze proponuję rozłożyć 20cm wełny mineralnej(2x10cm położone na krzyż),30% ciepła tamtędy ucieka.
Koszt kilkuset zł ale będzie oszczędność opału i cieplej w domu.
Piszesz,że przedmuchy są załączane,jak kocioł osiągnie temp. zadaną do momentu spadku temp. o 2* to oznacza,że  ster. nie ma algorytmu PID.(wtedy dmuchawa nawet wolniutko ale pracuje cały czas)
Jak często załącza się dmuchawa i na ile sekund?
Dopytam jeszcze o wymiennik,czy w Twoim kotle 16kW jest tak samo jak na przekroju w linku,który zamieściłem czy przypadkiem dla tej mocy nie jest wycięta jakaś półka,jak wygaśnie postaraj się sprawdzić jaką drogę pokonują spaliny zanim trafią do komina.
To na razie tyle.
z tego co sprawdzałam półek jest tyle samo, układ ten sam
jedyne czego nie ma to ruchome ruszta
zmieniłam ustawienia przedmuchów i siłę nawiewu, zobaczę co z tego wyjdzie
okazuje się, że bieg "1" jest najsłabszy, a 10 najmocniejszy
Panowie przy montażu ustawili na "4", ja teraz zmieniłam na "3" i częstotliwość pracy dmuchawy na spadek o 1*c
będzie działała częściej, a słabiej dmuchała
