cezmar Opublikowano 10 Grudnia 2016 #1 Opublikowano 10 Grudnia 2016 Witam. Moim problemem jest to że na palniku i w szufladzie od węgla pojawia się dużo spieków i wydaje mi się że przy dużzo pali węgla. Dom 70m2. Moje ustawienia przed dzisiejszymi zmianami to: -podawanie 15sec, -przerwa 90 sec, -krotność podawania 3, -czas przedmuchu 40 sec, -czas pomiedzy przedmuchami 5 min, -moc dmuchawy 40%, -moc dmuchawy w nadzorze 35%, natomiast obecne ustawienia wyglądają tak: -podawanie 12sec, -przerwa 90 sec, -krotność podawania 2, -czas przedmuchu 40 sec, -czas pomiedzy przedmuchami 5 min, -moc dmuchawy 30%, -moc dmuchawy w nadzorze 30%, piec dochodzi do temp zadanej. w nadzorze pozostaje od 25-30 min. zdjęcie płomienia na nowych ustawieniach i po przegrzebaniu palnika ze skrzepów.
cezmar Opublikowano 10 Grudnia 2016 Autor #2 Opublikowano 10 Grudnia 2016 pomoze ktos? groszek ktorym pale to ekobran z brico Granulacja 5 - 25 mm Ciepło spalania ~27 MJ/kg Wartość opałowa (w stanie roboczym) ~24,5 MJ/kg Zawartość popiołu (w stanie roboczym) do 10 % Zawartość siarki całkowitej (w stanie roboczym) do 0,5 % Liczba Rogi w zakresie 0-3 ; węgiel z kategorii Niespiekalny Temperatura mięknienia min. 1200 °C
