pawelmano Opublikowano 3 Grudnia 2016 #1 Opublikowano 3 Grudnia 2016 Witam Szukam porady oraz objaśnień dotyczących ustawienia kotła Defro Komfort Eko Pz 25Kw R (rok prod. 2016),sterownik K1PRV4PZ(wersja opr.3.2.0.Pz/1.6.0.). Budynek 210m2 ,stare budownictwo ,nie ocieplony . ilość wody w układzie ok 380L +80 l wymiennik poziomy Ospel.grzejniki żeberkowe alu. Instalacja z zaworem 3 drogowym bez siłownika 6/4cala ,jedna pompa obiegowa Grundfos 25-60. Paliwo eko groszek kwk piast, kwk wesoła Mam problem z ustawienie parametrów dla sterowania z Pidem. Temp. zadana C.o. 62st. Korekta powietrza -2 korekta dolna -2 korekta górna -2 Moc 100% Tryb nadzoru czas podawania:10s przerwa podawania 2min. Czas pracy wentylatora 20s. Czas przerwy 10minut. Siła nadmuchu 30bieg Zmniejszając moc kotła nie zauważam różnicy w sile nadmuchu wentylatora.(różnica jest tylko przez kila sekund po zatwierdzeniu zmiany).Cały czas 100% 61st, 163st tem spalin, 100% wentylator,przepustnica otwarta. 62st wentylator w przedziale 43-60% O co chodzi z korektą górną i dolną powietrza? Jak dobrać w miarę optymalną prace? Kocioł cały czas pracuje,temp. max skoczy do 63st .Po zmniejszeniu temperatury o 5 st. przechodzi w stan podtrzymania na 2 minuty. Bez pida po osiągnięciu zadanej temperatury przechodzi w podtrzymanie. Zdecydowałem sie na palenie z Pidem,ustawienia manualne nie nie za bardzo się sprawdzały . Temperatura w nocy z zadanej 60st potrafiła spaść do 52st i nie mogła się podnieść załączał się alarm.Po zwiększeni podawania i siły nadmuchu nie spalał dokładnie paliwa ablo całe ciepło w komin. Czas podawania 10 s Przerwa 65 s Nadmuch 35% Praca podtrz. 10s Przerwa podtrz. 20min – 25min Nadmuch praca 10s Przerwa nadmuch 15min W jakiej pozycji jest otwarta klapka wentylatora w tym modelu?Nie mogę zrozumieć instrukcji.Instalator podczas montażu ją odblokował ,wcześniej była zablokowana Załączam filmiki z pracą bez pida i z pidem oraz wgląd podłączenia. https://megawrzuta.pl/download/84daf7a2f9087d56b2bb71db8e313c28.html https://megawrzuta.pl/download/677648a1e97a4f22db041239a12d55e4.html
Snoopi21898 Opublikowano 4 Grudnia 2016 #2 Opublikowano 4 Grudnia 2016 Witaj kolego. Na filmiku widac ze klapka wentylatora sie nie otwiera wiec wentylator dmucha cały czas z pełna mocą bo nie ma ciagu i przepływomierz podnosi moc dmuchawy. Zablokuj ja żeby była cały czas otwarta. Powinien być tam koło klapki taki wkręt - otwórz ja do góry i wkręć żeby zablokować. Jam to zrobisz to moc dmuchawy sie zmniejszy jak zejdzie np na 40%. i zwiększy jak wejdzie na pełną moc. Ewentualnie trzeba bedzie korektę dolna i górna dopasować żeby nie spiekał.
pawelmano Opublikowano 4 Grudnia 2016 Autor #3 Opublikowano 4 Grudnia 2016 Nie mam takiego wkrętu jak piszesz. Pamiętam ze po zakupie próbowałem nią poruszać i była zablokowana zero luzu ,instalator który uruchamiał odblokował ją dwoma śrubkami i teraz można ruszać góra dół.Ale nie mam takiego wkrętu żebym mógł podnieś na ośce i zablokować,czyżby jest to zastąpione odważnikami? .Wentylator MM Plus WPA 06 T Jak przestawię ośkę maksymalnie do góry i odważniki(dwie śrubki m10) przestawię na dól jak na zdjęciu nr.1 to większą ilością powietrza dmucha przez palnik. np ustawiając 15% siły nadmuchu wentylatora w tej pozycji kapki mam równowartość 45% siły wentylatora przy pozycyjni klapki z zdjęcia Nr 2 . Poza tym wentylator chodzi normalnie a nie huczy jak jakiś przemysłowy . Wnioskuje z instrukcji iż powinny odważniki być ustawione na 1:30 czyli tak jak na zdjęciu nr 2. Nr1 http://s10.ifotos.pl/img/zdjejpg_annqsnp.jpg Nr2 http://s5.ifotos.pl/img/zdje-2jpg_annqsex.jpg Instrukcja ustawiania klapki. https://zapodaj.net/a794ac05b3d16.jpg.html
Snoopi21898 Opublikowano 4 Grudnia 2016 #4 Opublikowano 4 Grudnia 2016 To taki wkręt a jak nie ma to przesuń tak ten ciężarek żeby cały czas klapka była otwarta.
pawelmano Opublikowano 11 Grudnia 2016 Autor #5 Opublikowano 11 Grudnia 2016 Zamiast wkręta którego ty pokazujesz mam śrubkę . Bardzo Dziękuje za pomoc.
pawelmano Opublikowano 26 Grudnia 2016 Autor #6 Opublikowano 26 Grudnia 2016 Mógłby ktoś wyrazić opinie na temat dźwięku pracy motoreduktora Besel? Motoreduktor buczy przy podawaniu poza tym wydaje mi się ze ślimak też głośno pracuje. Mam dosyć tego hałasu wszystko przenosi się na drugie piętro przez co spać nie można,próbowałem podkładać pod stopkę gume/filc jednak bez żadnego efektu.Nie mam u kogo posłuchać jak chodzi pracuje żeliwny podajnik. Odgłos dokładnie taki jak na tym filmiku. https://www.youtube.com/watch?v=baqXfxBgOp4
