Poprawa Instalacji Po Wymianie Pieca.
lukas38
Witam. Dwa miesiące temu zamontowałem nowy piec Kołton duox 25kw do dwudziestoletniej instalacji w układzie otwartym. Był to montaż na szybko bez kombinacji. Teraz trzeba by to poprawić i zastanawiamy się jak. Został zamontowany zawór 3d sterowany elektronicznie z sterownika pokojowego ST-281. Temperatura na piecu 60c na kaloryfery 40c i powrót przy piecu ma 40c.Trochę mało bo różnicy 20c, i wydaje mi się że za dużo pali bo około 42 kg na dobę przy 5c na zewnątrz. Powierzchnia ogrzewana 300m dom 20 lat z podwójnego maxa bez ocieplenia okna nowe. Jest sens kombinować z dogrzaniem powrotu żeby obniżyć spalanie?? W załączniku schemat z teraźniejszą instalacją. Myślę o zamontowaniu zaworu 4d lub drugiego 3d tylko jak to zrobić bo mam dwa powroty w tym jeden bardzo nisko...Pozdrawiam
Nic nie kombinuj,wszystko działa prawidłowo.
Utopisz kasę w tzw. "ulepszacze",a w rzeczywistości skomplikujesz cały układ i nic nie będzie prawidłowo działać.
Chyba nie chcesz zimy spędzić w kotłowni?
Różnica temp. zasilanie -powrót jest moim zdaniem wzorcowa.
Wg mnie ilość spalanego opału na 300m2 niedocieplonej chałupy jest w normie.
Jakim węglem palisz?
eco energy fioletowy. Obniżyłem temperaturę na minimum czyli 45 c i podniosłem na zaworze 3d na 45 i powrót teraz mam idealnie 45c. Zobaczymy jak to wpłynie na spalanie.
Jaką temp. masz zasilany bojler? i w jakiej odległości od kotła jest powrót z bojlera?.
Jak jest tuż przy kotle stanowi b. dobrą ochronę powrotu.
mam pompę ciepła jako bojler i jest zakręcona ponieważ taniej mi wychodzi grzanie prądem jak ekogroszkiem. A powrót chciał bym dorównać do temp pieca bo na zdrowy rozum wydaje mi się jak nie będzie wytrącać woda ciepła z pieca to na podtrzymaniu będzie długo trzymał. Teraz mam 12min pracy i 22min podtrzymania i różnica temperatur to 10c.
