romanwielki Opublikowano 16 Października 2016 Autor #51 Opublikowano 16 Października 2016 Teraz mam takie wykresy https://goo.gl/photos/km8jfj15t9scsDEr5 pięć na 80% mocy powietrze -3, regulator pokojowy ustawuony na 22 i wyłącza pompę co. Niestety nie udało mi się włączyć siłownika na zaworze 3d. Co mnie zaciekawiło jeszcze to temp spalin 160c to chyba trochę za dużo . Ciągle moc kotła w dół ?
romanwielki Opublikowano 16 Października 2016 Autor #52 Opublikowano 16 Października 2016 I dalej pięć podczas pracy nie dochodzi do zadanej temp. :/
Snoopi21898 Opublikowano 16 Października 2016 #53 Opublikowano 16 Października 2016 Czy te spadki są jak włączy sie pompa od CO?
romanwielki Opublikowano 16 Października 2016 Autor #54 Opublikowano 16 Października 2016 tak. i właśnie tym to tłumaczę. ale martwi mnie to że na pracy piec nie dociąga do zadanej jak pracuje.
pawelp2208 Opublikowano 16 Października 2016 #55 Opublikowano 16 Października 2016 Pompa co ma pracować bo jak regulator ja wyłączy to woda w układzie ostygnie a po podjęciu pracy zalewa kocioł zimną wodą
romanwielki Opublikowano 16 Października 2016 Autor #56 Opublikowano 16 Października 2016 to nijak ma się do regulatora pokojowego, zresztą mam zawór ustawiony na 5 z10
Snoopi21898 Opublikowano 16 Października 2016 #57 Opublikowano 16 Października 2016 Tez tak miałem w dlatego włączyłem prace ciągłą na najniższym biegu założyłem siłownik i ustawiłem pogodówke tak żeby cały czas grzejniki grzały a w domu temp odpowiednia. Troche potrzeba czasu żeby ustawić odpowiednio krzywa ale pózniej jest ok. Tym bardziej ze masz stara instalacje i ogrom wody w niej i kocioł musi sie napracować żeby to podgrzać jak sie wystudzi i tak w kółko
romanwielki Opublikowano 16 Października 2016 Autor #58 Opublikowano 16 Października 2016 Czyli nie opłaca się używać regulatora pokojowego tylko ustawić zawór na mniejszą przepustowość i niech pracuje cały czas ?
Snoopi21898 Opublikowano 16 Października 2016 #59 Opublikowano 16 Października 2016 Opłaca sie przy siłowniku
romanwielki Opublikowano 17 Października 2016 Autor #60 Opublikowano 17 Października 2016 Siłownik będzie w tym tygodni. Narazie zamknąłem się w 25kg chce zejść jeszcze nizej
romanwielki Opublikowano 27 Października 2016 Autor #61 Opublikowano 27 Października 2016 Tym razem inny problem. Od jakiegoś czasu zauważyłem że spada mi ciśnienie w instalacji, ale nigdy nie zauważyłem wycieku. Aż do dziś, Piec jakimś cudem wygasł wciągu dnia wieczorem patrze a tam 0,5 bara a pod kociołkiem po lewej stronie widać że mokro było. Powrót suchy nie z tego leciało. Patrze a tam leci spod wyczystki taka smolista woda, dzwoniłem na infolinie i pan powiedział że w sumie to tak możę być ale jakoś gościowi nie wierze. Czy miał ktoś z czymś takim doczynienia i może mi powiedzieć co zrobić żeby zniewalać ten fakt ?
Snoopi21898 Opublikowano 27 Października 2016 #62 Opublikowano 27 Października 2016 Na moje to sie skrapla w kotle woda i dupka. Za niska temp powrotu.
romanwielki Opublikowano 30 Października 2016 Autor #63 Opublikowano 30 Października 2016 Dodatkowo robi się "smoła" na ściankach. Temp. powrotu mam około 37 i za huk nie wiem jak ją zwiększyć bo siłownik nie jest założony. moc kotła juz przestawiłem na 100% zwiększyłem temp załączenia pomp z 42 do 50. aaa i dodatkowo dziś rano tak jakby kociołek był przyduszony przez dym. Temp spalin była około 50
romanwielki Opublikowano 30 Października 2016 Autor #64 Opublikowano 30 Października 2016 Może trzeba w ustawieniach serwisowych przestawić go z 20kw na 15kw ?
romanwielki Opublikowano 11 Stycznia 2017 Autor #65 Opublikowano 11 Stycznia 2017 Wracam z tematem kociołka. Wszystko działało git malina aż do ostatnich dużych mrozów. Piecyk nie chce dobić do zadanej 67c wg wykresy przy włączonej pompie CO oscyluje w max 62 i spada, w zadaną przechodzi tylko jak regulator pokojowy wyłączy pompę, Normalnie regulator jest ustawiony na 21.6 w domu ale piec nie ma siły dobić do takiej temp. zawór 3d ustawiony na 7, moc pieca na 100% a dmuchanie mam w tym momencie na -8 (spieki straszne) przed mrozami -4 (spieki były ale bardzo małe).temp spalin ok.180c. Co mogę zrobić żeby temp na dom szła większa ? Zwiększyć w trybie serwisowym moc pieca na większą? W tej chwili temp na dom z pieca idzie w okolicach 55c Dzięki za odp.
