joint32 Opublikowano 7 Października 2016 #1 Opublikowano 7 Października 2016 Witam, dziś zamontowałem w swoim kotle sterownik Unister. Mam pytanie czy czujnik od Unistera mogę podłączyć równolegle do czujnika od pieca?
Gość witek1234 Opublikowano 9 Października 2016 #2 Opublikowano 9 Października 2016 Jeśli masz na myśli czujnik temperatury wody to oczywiście możesz.Ja mam umieszczone obok siebie dwa czujniki ze sterownika ST 81 oraz ten z Unistera. Można też umieścić go gdzieś pod blaszaną obudową kotła. Chodzi o to by jak najbardziej stykał się z najcieplejszym miejscem i nie przekłamywał pomiaru.Ja mocowałem na rurze zasilającej opaskami zaciskowymi i potem dokładnie owinąłem wełną mineralną a na wierzch kilka warstw taśmy izolacyjnej. Działa, ale ten od ST81 wskazuje o dwa stopnie więcej,tyle co analogowy. :wacko:
joint32 Opublikowano 9 Października 2016 Autor #3 Opublikowano 9 Października 2016 Dzięki za odp. Już sobie poradziłem, zainstalowałem go obok tego od sterownika kotła. Też miałem na zasilaniu owinięty watą, ale były za duże różnice, teraz jest ok.
