Modernizacja Instalacji C.o I C.w.u
tidia
Cześć.
Panowie musze zmodernizowac instalacje c.o i c.w.u, Mam kilka planów ale i problemów. Mianowicie nie wiem jak zrobic  instalacje aby jej nie skomplikowac.Tzn w instalacji ma pracowac piec na paliwo stale 18 kw i kominek  oraz 2 pompy i  2 razy zasobnik cwu, Dlatego tak bo budynek jest duzy i odleglosci znaczne.A i sa tez niezle wymagania do pracy instalacji.
Teraz instalacja jest a chce ja przerobic,sterowanienia to koszmar.
Pominmy tu dane typu,jaki budynek z czego,okna, ocieplenie itp.
Budynek to 2 osobne mieszkania w jednym Piec na paliwo stale i ma grzac oba mieszkania a w drugim kominek z plaszczem 15-19 kw,jako rezerwa na chlodne dni i tylko na te mieszkanie, ale ma byc jedna instalacja.
Pytanie jak to wykonac. Mam problem ze sterowaniem,zaworami ,pompami. Chce aby piec zasilal cala instalacje a kominek tylko czesc gdy gasnie lub nie pali sie piec, mysle o np. zaworach trójdrożnych lub zaworach zwrotnych.
Musze na kartce narysowac plan i wrzuce tu..
1.Jak rozdzielac gdzie ma isc ciepla woda z kominka na co, czy na cwu czy c.o - zaworami ,zaworami trójdrogowymi czy tylko pompy wystarcza ?
Sterownik to kominkowy pid 392 z priorytetem pomp ale nie wiem czy to zadziala?musze miec 2 pompy w 2 mieszkaniu 1 c.o - kominek , i  jedna na cwu lub sterowanie zaworami ,oraz przed mieszkaniem jedna pompa bo odleglosc od pieca jest duza.To juz przetestowane.
2.Jak odlaczac ogrzewanie  z pieca gdy pali sie kominek?
Jak ktos chce mi pomoc to prosze?
Odręczny schemat aktualnej instalacji. Oznaczone sa 2 mieszkania ,  2 pompy, piec,kominek,grzejniki,2 x c.w.u
Budynek 1  - piec ma zasilac 2  budynki
Budynek 2 - kominek ma zasilac tylko  budynek 2 i oba wymienniki cwu
Musze dac 3 pompe do kominka i sterownik, gdzie dac i jakie zawory, czy  dac zwrotne lub trójdrogowe
Jak zasilic z kominka oba cwu.
Musze pamietac o tym by cieplo z kominka nie zasilalo  budynku 2 poza  c.w.u.
Ja widze to tak  dolozylem 2 zawory zwrotne  przed pompa p2 i za 2 c.w.u  patrzac od strony kominka.  Martwi mnie efekt jaki bedzie w przypadku gdy palic bedzie sie w piecu i w kominku.Jak zadzialaja zawory zwrotne?
A moze zamiast nich dac trojdrozne moze zwykle kulowe.
Moze przed cwu dac pompe ale czy gdy nie bedzie pracowac bedzie dzialac jak zawor?
