Czym Odkręcić Śrubunek?
alvaro99
Witam!
Nie mogę sobie poradzić z odkręceniem śrubunków od kaloryferów żeliwnych.
Do jednego potrzebuję imbus taki baardzo duży, zmierzyłem suwmiarką i wychodzi 17mm.
Z drugim jest dużo gorzej, w środku tylko takie dwie łezki są.
Nie dam rady chwycić żabką za tulejkę bo ma zbyt grube szczęki, a szczelina jest naprawdę mała.
Śruba 12 mm ma łeb17 + dwie nakrętki na gwincie zaciśnięte jedna do drugiej +klucz 17 do kół powinno puścić ,do tych łezek dobierz płaskownik do środka aby się o nie zaparł + mocny nastawny .poz Hermogenes
  • 1 miesiąc temu...
Odkręć z rury zawór i nakręcić go na półśrubunek, teraz bez problemu odkręcisz półśrubunek .
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Odkręć z rury zawór i nakręcić go tylko na półśrubunek, teraz bez problemu odkręcisz półśrubunek .
Rozwiązałem. Założenie termostatu i dokręcenie nakrętki od śrubunku powoduje odkręcanie gwintu, który jest w kaloryferze.
