Frugo Opublikowano 12 Kwietnia 2016 #1 Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Witam Posiadam kocioł Galmet eko kwp-s 12 z sterownikiem ekspert pid 4d. Ogrzewam nim stary dom z cegły o powierzchni ok 120 m2 + bojler 100L. Dom nie ocieplony, dach nowy ocieplony 20 cm wełna.Jest to mój pierwszy sezon grzewczy i w ogóle pierwszy kontakt z piecem co Pale od września z małymi przerwami długo mi zajęło ogarniecie tego sterownika i dojście do mniejszego spalanie (z 36kg do 13kg /24h przy podobnych temp) w domu temp ok 23 C Problem jest teraz gdy w dzień jest temp ok 14 C a w nocy 8 C. Piec często wchodzi w tryb podtrzymanie co nie wiem czy jest dobre czy złe ale po 3 dniach nadaje się do czyszczenia tyle sadzy. Temp zadana to 57 C i nawet przy min mocy kotła 33 % piecw 15 min dobija do 61 i znów w podtrzymanie. Moje pytanie czy to jest normalne czy coś w cieplejsze dni trzeba tam pozmieniać Pozdrawiam
astan67 Opublikowano 12 Kwietnia 2016 #2 Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Zmniejszaj podawanie i nadmuch staraj się tak ustawić by płomień był w miarę jasny nie wysoki i piec pracowal a nie w podtrzymaniu. Czasy minimalne. Tak by uzyskiwać temp. Zadana nie wcześniej niż godzina Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
