Schemat Instalacji Co+Cwu+Podłogówka Pomocy!
soplica2
 Proszę o wskazówki  aby uniknąć błędów przy wykonaniu instalacji  liczę  na wytyczne  których mam się trzymać  i zarazem kontrolować  hydraulika i jego wizji co do instalacji w kotłowni  wygląd przygotowanej kotłowni pod kocioł oraz schemat którego myślę się trzymać oczywiście każda sugestia mile widziana.
Jak widać na schemacie. Dom parterowy  z poddaszem  użytkowym lecz  w chwili obecnej instalacja tylko na parterze  kocioł Skam-p plus 12KW  w układzie zamkniętym  z zaworem DBV1 do tego CWU ( proszę zasugerować pojemność dla rodziny 4 osobowej) oraz podłogówka na zaworze 4D z siłownikiem sterowana temp. zew. bądź panelem pokojowym w salonie. Grzejniki na zaworach termostatycznych. Rozdzielacze podłogówki w pomieszczeniu obok kotłowni  natomiast pompa i zawór 4D od podłogówki w kotłowni dodam iż  dom ma powierzchnie użytkową 157m2  z czego około 100mk2 to podłogówka dołaczony schemat  został prowizorycznie poprawiony  prze zemnie  brakuje  naczynia przeponowego interesuje mnie czy kolejność na zasilaniu i powrocie jest prawidłowa. Kocioł posiada dodatkowe wyjście do CWU  jeżeli podłaczę do niego CWU schemat oczywiście musi ulec zmianie   gdzie w takim przypadku podpiąć podłogówke?
Zawór 4D nie nadaje się do podłogówki. Winieneś zastosować zawór 3D + pompa na obieg podłogowy i taki sam zestaw na obieg grzejników. Dodatkowo do ogrzewania zbiornika CWU potrzebna kolejna pompa "ładująca" a zabezpieczenie powrotu kotła najprościej będzie wykonać za pomocą pompy kotłowej.
Witam dziękuję za  udział w wątku  pierwotnie miałem zamiar sterować obiegiem podłogówki zaworem 3d termostatycznym i pompa podłączona na stałe ponoć tak jest lepiej  przy bezwładności podłogówki  druga sprawa jeżeli będzie się zmieniała temp. zew.  zawór termostatyczny sam się nie przestawi  wniosek bez mojej ingerencji nie zmienię temp. wody w układzie podłogówki sporo wypowiedzi  znalazłem  własnie o sterowaniu  podłogówki zaworem 4d z siłownikiem  aby wraz ze zmianami temp. zew. jak i wew.  sterownik pieca regulował  temp. wody  w układzie podłogówki wydało mi się to sensowne rozwiązanie. Idąc  Twoim tropem  ten zawór 3d ma byc termostatyczny czy  z siłownikiem  oczywiście pompa  na każdy układ oddzielna druga sprawa  która mnie zastanawia  w układzie grzejnikowym  patrząc na mój schemat  czy w momencie zamknięcia się wszystkich zaworów na grzejnikach  w układzie tym woda nie będzie miała przepływu  czy to jest bezpieczne mamy jeszcze CWU i obieg podłogówki aby odebrać temp.  ale wole zapytac
1. instalujesz zawory 3D z siłownikami elektrycznymi
2. siłowniki podłączasz do regulatora pogodowego
= masz regulację temp. podłogi i grzejników w zależności od temperatury zewnętrznej.
Sterownik w kotle może sterować pompą CWU.
W obwodzie grzejników instalujesz pompę z AutoAdapt i nie martwisz się tym co się stanie jak wszystkie głowice termostatyczne zamkną przepływ przez grzejniki.
A czy jest zasadne stosować zawór 3d na grzejniki skoro będą zawory termostatyczne na każdym grzejniku ewentualnie aby zapewnić ciągly obieg w układzie grzejnikowym drabinke w łazience zainstalowac bez zaworu termostatycznegodrugie pytanie wytłumacz mi proszę dlaczego na.podłogówkę lepiej spisze sie zawór 3d z siłownikiem?
Jeżeli nie zalezy Tobie na oszczędności energii cieplnej wynikającej z zastosowania regulatora pogodowego do grzejników to możesz uprościć i na obieg grzejnikowy nie instalować zaworu 3D tylko sama pompę. Ważne aby miała ona funkcję Auto Adapt.
Dlaczego na podłogówce lepiej zastosować zawór 3D zamiast 4 D ? - było to już wyjaśniane dziesiątki razy na tym forum, skorzystaj z opcji szukaj na tym forum.
Dzieki za porady co do zaworów poszukam sobie pozdrawiam
 Kolego jeszcze jedno pytanie szukam troche o tych zaworach n-drożnych  i znalazłem   w którymś wątku schemat polecany przez Ciebie   który zawiera wszystkie te elementy o których mi pisałeś ale jest dodatkowo  pompa kotłowa  czy  mam ja koniecznie montować czy  jest jakiś inny sposób  ochrony powrotu bez stosowania dodatkowej pompy?
