Problemy Z Spalaniem Ekogroszku
MatusPL
Posiadam oto taki piec z podajnikiem
dodatkowe informacje
i mam już od samego początku z nim problem, założony w okresie letnim.\
Palę w nim ekogroszkiem za 900zł/tona ... i przez miesiąc spala tonę.
Zaczął się szlachtować 50:50 a inne ekogroszki po 600-700 zł prawie się nie spalały.
Podpowie mi ktoś jak dobrze ustawić piec? Mniej niż 35 stopni nie mogę ustawić na piecu i z komina leci niewidoczny dym :D
Poniżej film z moimi ustawieniami ( nie mogłem tu wrzucić ponieważ nie mam uprawnień)
https://www.youtube.com/watch?v=KIUaIBIa0E8
Z góry dziękuje za wszystkie rady,
wrzucam oddzielny post bo piec/ piecowi nie równy :)
Jezeli chcesz trzymać 35st na kotle to się nie dziw że nie spala prawidłowo.Zmniejsz czas podawania np.3s,czas przerwy 1min.Jeżeli chcesz utrzymywać niskie temperatury to tylko wstawić zawór 4d i po problemie.
Gość Visitor1230
Bez zaworu mieszajacego jadac takim kotlem na 35 stopni to zajedziesz go na smierc za 5 lat. Komin przy okazji.  Wrzuc jakies zdjecia popiolu i palnika. Bo stwierdzenie"szlakowanie" nic nie mowi. Ponad to masz 24kW a nic nie podales co i jak tym ogrzewasz.
ogrzewam 2 kondygnacje, nie chodzi mi o małą temperaturę na piecu ale przy 50% na kotle jest za gorąco w domu.
Tak jak pisałem wcześniej i kol. visitor : sprawę rozwiązuje mieszacz 4d.Gdyby cię interesował to mam taki ze sterowaniem ręcznym typu H 1" za niewielką kasę.Ewentualnie kompletna pogodówka.
Tak wygląda spalanie u mnie w piecu.
Zmieniłem teraz na 3s / 1m. Zobaczę co się będzie działo. Dmuchawa na ile powinna chodzić?
to też zależy od paru czynników:jaką ma wydajność,jakość węgla,moc kotła,rodzaj sterownika.Musisz sam dobrać obserwując spalanie,płomień nie może być zbyt żółty ani zbyt białawy,taki jasnożółty no i ma się opał spalać.Patrząc na zdjęcia widzę płomień tylko z przodu palnika,kiedy go czyściłeś?Czasem tu może być pies pogrzebany.
Gość Visitor1230
Ten kociol to kiedy byl czyszczony? Oczyscic  komore napowietrzajaca (wyczystka). Sprawdzic uszczelnienie kolnierza. Sprawdzic rowki nadmuchowe czy nie przytkane. Wiegiel strasznie spieka i widac niedopal oraz brak plomienia na calym palenisku. Zadbac o palnik. Suchy wegiel wrzucic. Ustawic podawanie na 5 sek przerwe na 45 do 60 przy nadmuchu 30 do 40% na sterowniku albo przeslonie wentylatora. Spiekajacy wegiel jest ciezko spalic generalnie. I czasami przerwe nalezy mocno wydluzyc.
Tak jak pisałem wcześniej oraz kol. visitor:najpierw czyszczenie a potem zabawa z ustawieniami sterownika.Trzeba poświęcić trochę czasu na przygądanie się spalaniu i korekty.Nikt ci nie poda konkretnych parametrów bo każda instalacja jest inna.
