Defro Komfort Eko 20Kw - Maksymalna Temperatura
romcost
Po półrocznym używaniu kotła zabrałem się za czytanie instrukcji i mam dylemat .... Na 14 stronie jest tabela z doborem temperatur na kotle w zależności od temperatury zewnętrznej. Jest tam napisane, że dla -15 temperatura wody w kotle to 81~82oC... dla -25 np. 92~93oC. Jak to się ma do pracy kotła, który ma (fabrycznie) ustawione zabezpieczenie temperaturowe na 80oC ??? Wiem, że w menu serwisowym mogę zmienić ten parametr, ale autoryzowany serwis tak mi kocioł ustawił. Czy można podnieść ten parametr do np. 90oC czy nie stracę wtedy gwarancji ??
TO POWIEM SUPER PIEC .Cza bedzie kopalnie se kupic , ale do rzeczy .Pal w nim no 60 st jak musisz i sie boisz o gwarancje .Poslij link do inst. albo wzoc na forum poczytamy. Ile to spalasy teray jaki opal .
Ja w okresach pryejsciowzch pale na 45 st i nic sie ylego y piecem nie dzieje. Teraz jade na 55st i jest ok.Na wise niech defro robi betoniarki a nie bierye sie ya piece bo na tzm forum jest kupa problemow rozczasanzch.
Całą instrukcję nie wiem jak wrzucić (PDF), fragment też mi pisze, że za duży ...
Poszukam jak co
rzeczywiscie 65/80 zasilanie , powrot 55 . no ale mozna 65 st wiec jedz na 65 st. jak juz
