esdopedoen Opublikowano 24 Stycznia 2016 #1 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Witajcie, Posiadam 8 letni piec Malejka Eko Maximus 25kW wraz ze sterownikiem Tech ST77. Do ocieplenia mam 60 letni dom typu kostka o powierzchni ca. 185m2. Dom nie jest ocieplony. W domu posiadam ogrzewanie wodne podłogowe. Prócz ogrzania podłogi, piec ma za zadanie ogrzanie 300L wody w bojlerze. Ogólnie piec przez cały czas ma temperaturę zadaną na minimum czyli 50c i ogrzewanie w domu reguluję za pomocą mieszacza. Do niedawna nawet przy najgorszych mrozach piec spalał ok 25kg ekogroszku(czeskiego) na dobę, czyli w najgorszym wypadku dosypywałem do podajnika co 3 dni. Czyszczenie kotła wystarczyło raz na półtora tygodnia. Popiół z popielnika wybierałem średnio co 6-7 dni. Ostatnio pojawił się problem. Coś mnie pokusiło i kupiłem 6t węgla czeskiego z innego źródła co okazało się wielkim błędem. Teraz muszę dosypywać węgla co 2 dni, popielnik po dwóch dniach jest przepełniony, a cały piec czyścić trzeba praktycznie co trzy dni, ponieważ jest dużo sadzy. Wczesnej, na poprzednim węglu ustawienia miałem następujące: Czas podawania- 15 sek Przerwa w podawaniu: 100 sek Siła nadmuchu : 6/10 Przerwa w podtrzymywaniu kotła: 40 min Histereza kotła: 1c Histereza CWU: 10c Temp załączenia pompy: 48c Dla lepszego zobrazowania sytuacji przesyłam link do zdjęć, jakie wykonałem. https://www.dropbox.com/sh/z6xy5q2506fulrg/AADVoqeSbUc-3i1nSyat7Pnwa?dl=0 Będę wdzięczny za wszelkie sugestie. pozdrawiam Mateusz
marekd Opublikowano 24 Stycznia 2016 #2 Opublikowano 24 Stycznia 2016 KIepski wegiel nadaje sie do grzania cwu zaprzeproszeniem latem i w okresach przejsciowych kalorycznosci sie ne oszuka cos za cos. Spal co masz i nowy opal jak nalezy cza dac piecowy.
esdopedoen Opublikowano 24 Stycznia 2016 Autor #3 Opublikowano 24 Stycznia 2016 No niestety wygląda na to,że kupiłem niezły syf, chociaż wcześniej paliłem tanim ekogroszkiem z Czech i było w porządku. Czy ustawieniami pieca mogę jakoś zminimalizować straty? Z góry dziękuję za sugestie.
marekd Opublikowano 24 Stycznia 2016 #4 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Piec wezmie tyle co ma wziasc jak masz ustawione np.55st to piec dazy do zadanej 55 st i dodatkowo jeszcze ten zagrzany zlad idzie na dom jak sa straty - ocieplenie , okna , itp. To nie da rady tego przeskoczyc . Z 1kg wegla mamy 5kw energi to sobie przelicz jak to wyglada. no i jeszcze jak wyglada inst. grzejniki .podlogowka /mieszany. Z kolego jestes..
esdopedoen Opublikowano 25 Stycznia 2016 Autor #5 Opublikowano 25 Stycznia 2016 witam, W większości domu mam podłogówkę. W sypialni jest grzejnik, oraz w łazience. Jestem z Mikołowa , jeśli o to pytałeś. pozdrawiam
marekd Opublikowano 25 Stycznia 2016 #6 Opublikowano 25 Stycznia 2016 To nie ma znaczenia co masz czy grzejniki czy podlogowka zapotrzebowanie na energie jest taka by zagrzac dom .jak paliwo kiepski to cza go wiecej.
