Malejka Eko Maximus 25 + Tech St77 - Pomoc W Ustawieniu
esdopedoen
Witajcie,
Posiadam 8 letni piec Malejka Eko Maximus 25kW wraz ze sterownikiem Tech ST77.
Do ocieplenia mam 60 letni dom typu kostka o powierzchni ca. 185m2. Dom nie jest ocieplony. W domu posiadam ogrzewanie wodne podłogowe. Prócz ogrzania podłogi, piec ma za zadanie ogrzanie 300L wody w bojlerze.
Ogólnie piec przez cały czas ma temperaturę zadaną na minimum czyli 50c i ogrzewanie w domu reguluję za pomocą mieszacza. Do niedawna nawet przy najgorszych mrozach piec spalał ok 25kg ekogroszku(czeskiego) na dobę, czyli w najgorszym wypadku dosypywałem do podajnika co 3 dni.
Czyszczenie kotła wystarczyło raz na półtora tygodnia. Popiół z popielnika wybierałem średnio co 6-7 dni.
Ostatnio pojawił się problem. Coś mnie pokusiło i kupiłem 6t węgla czeskiego z innego źródła co okazało się wielkim błędem.
Teraz muszę dosypywać węgla co 2 dni, popielnik po dwóch dniach jest przepełniony, a cały piec czyścić trzeba praktycznie co trzy dni, ponieważ jest dużo sadzy.
Wczesnej, na poprzednim węglu ustawienia miałem następujące:
Czas podawania- 15 sek
Przerwa w podawaniu: 100 sek
Siła nadmuchu : 6/10
Przerwa w podtrzymywaniu kotła: 40 min
Histereza kotła: 1c
Histereza CWU: 10c
Temp załączenia pompy: 48c
Dla lepszego zobrazowania sytuacji przesyłam link do zdjęć, jakie wykonałem.
https://www.dropbox.com/sh/z6xy5q2506fulrg/AADVoqeSbUc-3i1nSyat7Pnwa?dl=0
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
pozdrawiam
Mateusz
KIepski wegiel nadaje sie do grzania cwu zaprzeproszeniem latem i w okresach przejsciowych kalorycznosci sie ne oszuka cos za cos. Spal co masz i nowy opal jak nalezy cza dac piecowy.
No niestety wygląda na to,że kupiłem niezły syf, chociaż wcześniej paliłem tanim ekogroszkiem z Czech i było w porządku.
Czy ustawieniami pieca mogę jakoś zminimalizować straty?
Z góry dziękuję za sugestie.
Piec wezmie tyle co ma wziasc jak masz ustawione np.55st to piec dazy do zadanej 55 st i dodatkowo jeszcze ten zagrzany zlad idzie na dom jak sa straty - ocieplenie , okna , itp. To nie da rady tego przeskoczyc . Z 1kg wegla mamy 5kw energi to sobie przelicz jak to wyglada.
no i jeszcze jak wyglada inst. grzejniki .podlogowka /mieszany.
Z kolego jestes..
witam,
W większości domu mam podłogówkę. W sypialni jest grzejnik, oraz w łazience.
Jestem z Mikołowa , jeśli o to pytałeś.
pozdrawiam
To nie ma znaczenia co masz czy grzejniki czy podlogowka zapotrzebowanie na energie jest taka by zagrzac dom .jak paliwo kiepski to cza go wiecej.
