Altech 15 Kw Wybuchy Gazow
walduskrymek
Witam ! Jestem nowym użytkownikiem tego forum i proszę o pomoc. Mam piec Altech 15 Kw Iryd plus ze sterownikiem luksus pro,  ogrzewam mieszkanie o powierzchni 70 m, od jakiegoś czasu przy górnym spalaniu zaczęły sie pojawiac wybuchy gazów w komin. Boję sie palić jestem już ta wystraszona że biję się zejść do kotłowni rozpalić w piecu. Palę ekogroszkiem nie zasypując do końca ale nawey przy małej ilości zasypu rownież wybucha . Sterownik ustawiałam już jak tylko możliwe. Cug w kominie jest, kominiarz również zrobił przegląd komina. Gdzie mam szukać przyczyny? Jak ustawić sterownik ?
Górne spalanie wg Ciebie, to rozpalanie zasypu od góry? Jeżeli tak to wybuchy prawdopodobnie pojawiają się z powodu zero-jedynkowej pracy sterownika - praca na przedmuchach. Po wyłączeniu dmuchawy następuje odgazowywanie rozżarzonego węgla bez dostępu powietrza. Oprócz tego drugą przyczyną jest granulacja węgla i kaloryczność (typ) węgla. Lepszy byłby orzech lub orzech II - mniejsza powierzchnia odgazowywania, czyli spokojniejsze spalanie i mniejsze zapotrzebowanie na powietrze. Trzecia przyczyna - nieodpowiednia konfiguracja przedmuchów. Przy orzechu, rozpalaniu od góry i prawidłowym ustawieniu sterownika nie powinno być żadnych problemów, zwłaszcza że ten kocioł ma wielopunktową dystrybucję powietrza (wersja plus). Czwarta możliwa przyczyna - niedrożny, nieczyszczony komin, przymknięty czopuch?
Jeżeli są techniczne możliwości i chęci, to proponowałbym przerobić sterowanie na mechaniczny miarkownik likwidując dmuchawę, ewentualnie wersja droższa - zastosować sterownik PID, co przy wielopunktowej dystrybucji powietrza na pewno byłoby niezłym rozwiązaniem, nawet bez czujnika temperatury spalin.
Lektura:
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17209-smo%C5%82a-w-piecu/?do=findComment&comment=179575
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/12020-jak-ustawic-dmuchawe/page-2?do=findComment&comment=107661
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11703-mial-groszek-pomocy-zima-zla/?do=findComment&comment=103534
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11469-defro-optima-komfort/
Wielopunktowa dystrybucja powietrza musi być też drożna, to że widać dziury o niczym nie świadczy, kanał może być zarośnięty smołą, sprawdzić od popielnika czy wlot jest czysty.
Lektura:
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17209-smoła-w-piecu/#entry179575
Dziękuję za szybką odpowiedź! Biorę sie za czytanie lektury. Komin na przełomie dwóch miesiecy czyszczony 3 krotnie, czopucha nigdy nie przymykałam i nie przymykam i jak i  przerobić sterowanie na mechaniczny miarkownik likwidując dmuchawę mając takie drzwi  w piecu.
Dzięki za odpowiedż. Na dole w popielniku po obu stronach wylot jest czysty i po włączeniu dmuchawy powietrze dmucha. W jaki sposób mogę ewentualnie przeczyścić ten kanał? Dzięki
Jeżeli są techniczne możliwości i chęci....
Dlatego w kwestii miarkownika napisałem tak jak napisałem.
Pytałem też, czy palisz od góry?
Pomyśl trochę, sam kanał nie może być zarośnięty smołą, ponieważ powietrze dochodzi z zewnątrz, więc skąd miałaby w jego wnętrzu wziąć się smoła?
Ewentualnie zarastać może właśnie sam wylot.
wyciąć otwór i zamocować choćby coś takiego
http://allegro.pl/1regulator-ciagu-powietrza-klapka-miarkownika-i5908623985.html
tylko w tym kociołku mechanicznego nie wstawisz, tylko elektryczny
Mahony, brak mufy. Ewentualnie miarkownik elektroniczny z płynną charakterystyką.
Nie chodzi o wylot z dmuchawy a o wlot do kanałów napowietrzających komore zasypową o ile twój kocioł je posiada, jeżeli są po bokach to trzeba sprawdzić od spodu rusztu.
wojtekkowal@
Widocznie mało jeszcze widziałeś, znam to z praktyki, a te wybuchy z czego, brak powietrza nad zasypem brak płomienia węgiel się kisi i smołuje.
Tak oczywiście palę od góry
wojtekkowal@
Tak właśnie się dzieje
Spidoman, może faktycznie mało widziałem, ale smoła nie wytrąca się z powietrza tłoczonego przez dwuchawę, a o tym z czego wybuchy napisałem w pierwszym poście:
Sprawdzałam powietrze dmucha ale nie wiem jak mogę je przeczyścić. Otwory znajdują się po bokach pieca w ilości 3 szt na każdym boku i po jednym w popielniku juz więkrzego gabarytu. Jestem kobietą i sprawdziłam to kablem antenowym który bez oporu przedostał sie do samej góry zarówno po jednej jak i po drugiej stronie. Dziekuje za odpowiedź
wojtekkowal@
Tak właśnie mój piec reaguje plus wybuchy.Właśnie przed chwilą było buuuuuum. Boję się o konsekwencje ponieważ mieszkam w bloku i odpowiadam nie tylko za siebie.
Może jednak ten sterownik z PID tylko jaki?
szkoda się pchać w koszty, zmiana węgla na orzech powinna sprawę wybuchów definitywnie załatwić
Jak jest z cugiem w kominie, czy dobrze ciągnie. Jeszcze powodem może być za mocny opał, jak masz możliwość kup na próbę worek zwykłego groszku i orzecha II z kopalni Bobrek o kaloryczności nie wiecej jak 25MJ. Ten ekogroszek co palisz jest suchy? Te otwory w komorze zasypowej muszą być udrożnione na maxa. Pomyśl też o zainstalowaniu czujnika tlenku węgla, o ile mi wiadomo nie wolno instalować kotła z dmuchawą w blokach i kamienicach.
Orzech z Bobrka to typ 32.2/ o kaloryczności ok.29Mj/kg i nie ma w ofercie orzecha II.
Cug w kominie jest bardzo dobry. Palę ekogroszkiem od niedawna 24 MJ kupiłam w castoramie, Tak rożnie raz próbowałam suchym raz mokrym waliło w komin i po mokrym i po suchym. Otwory sa drozne przy właczeniu dmuchawy gdy piec wygaszony sprawdzałam dmuchają dość mocno te w popielniku również. Jutro dopiero kupię orzech nie miałam możliwości od wczoraj. No tak a u nas tego w każdej piwnicy pelno. Taki piec wybrał mi instalator. Ja kompletnie na tym sie nie znam. Chociaż trochę z Waszą pomocą myślę ze dam radę.  :)
Na 70 m2 dwa razy za duży kocioł i tu jest problem, słabszy opał powinien pomóc. Obroty i moc dmuchawy jak najmniejsze.
Pale ekogroszkiem 24MJ obroty dmuchawy ustawiałam różnie 3/10 4/10 i tak dalej i też waliło. Kominiarz też wspomniał ze kocioł mam za duży i że wcześniej czy póżniej będę musiała go zmienić czego  chciałabym uniknąć.  <_<
