Elexia Comfort 24 Cf - Jak Połączyć Z Zasobnikiem Solarnym
djmaci
Jestem tu nowy i chciałbym prosić o pomoc odnośnie podłączenia solarnego zasobnika c.w.u z piecem dwu funkcyjnym Elexia Comfort 24 CF. Czy można je tak podłączyć aby ciepła woda z zasobnika solarnego wchodziła na wejście c.w.u pieca i została tam podgrzana jeśli będzie temperatura wody za niska. I czy piec pomimo tego ze temperatura wody użytkowej wpływającej do pieca będzie wyższa niż zadana piec się włączy i w najgorszym przypadku zagotuje wodę? Czy może trzeba dodatkowy sterownik aby mierzył temperaturę w zasobniku i regulował praca pieca w zależności od temperatury wody w zasobniku. Tylko czy można tak podłączyć sterownik do pieca aby tylko sterował podgrzewaniem c.w.u..
Natomiast kolega doradził mi abym obieg c.o podłączył do górnej wężownicy zasobnika, czy to jest dobre rozwiązanie?
Proszę o porady w jaki sposób to podłączyć aby najlepiej to działało.
