Remoterm Skid - Ogromna Ilość Dymu Z Komina
Sunsu
Mam Kocioł firmy Remoterm Skid 17,5kw ze sterownikiem st24+wentylator rv14r. W czasie palenia z komina wydostają się ogromne ilości dymu, szczególnie krótko po dorzuceniu węgla dymi się jak z lokomotywy.
Chciałem się dowiedzieć czy jest możliwe przerobienie tego kotła z górno-dolnego spalania na sam dolny? Wyczytałem że wystarczy zatkać szczelinę na górze komory zasypowej.
Tylko czy w takim kotle zda to egzamin i przede wszystkim czy jest to bezpieczne? Teraz z komina wydobywa się ogromna ilość dymu, boję się że dym się nagromadzi i po prostu wybuchnie/wydostanie się do kotłowni....
Jeśli miałbym spróbować, to czym można to najłatwiej, najbezpieczniej zatkać?  Wełna mineralna wypełni lukę tak szczelnie żeby dym nie mógł się przedostawać?
Przekrój kotła:
Raczej to będzie ostatni sezon z tym kotłem, 5 wytrzymałem i wystarczy.
Jeszcze dopytam, nie wiedziałem że jest tak dużo rodzajów wełny, czy taka dostępna w makretach np; https://www.praktiker.pl/produkt,13814,1076/welna_skalna_megarock_15cm_rockwool.html / https://www.praktiker.pl/produkt,54299,1076/plyta_z_welny_skalnej_rockslab_plus_5cm_rockwool.html będzie odpowiednia i się nie spali?
Co do samej szczeliny to ma 7 cm szerokości i ~27 cm długości.
Rozumiem że po zatkaniu, mam palić tak jak paliłem do tej pory?
