Problem Po Przeniesieniu Centralnego Ogrzewania
adam11555
Piszę z prośbą o pomoc w rozwiązaniu mojego problemu.
Problem polega na tym, że po przeniesieniu instalacji Centralnego Ogrzewania ze starego domu do nowego (niedawno kupiony) grzejniki nie grzeją a temperatura na piecu osiąga 100 stopni.
Piec- około 2kw
Grzejniki- 4 żeliwne + 3 purmo
Wszystko połączone jest rurkami typu pex 16, oczywiście od pieca idą rury do pierwszego grzejnika potem juz pex
Zasilanie idzie górą pokoju z małym spadkiem a powrót dołem
Dodam jeszcze że piec ma 1 rok i bodajże producent mowil ze jest to 2.4 kw (ja sie nie znam)
pompka dmuchawa i sterownik był kupiony i zamontowany razem z piecem (montowany przez firmę w starym domu)
Na rysunku starałem się pokazać jak mam to wszystko zmontowane
a tu zdjęcie zmontowanego pieca
Z góry dziękuję za informaje i podpowiedzi jak to zrobić żeby działało ogrzewanie
Masz tam taki zawór bez rączki na 2 fotce...
Nie zamknięty czasem ?
rączka juz jest tylko nie bylo podczas robiena fotki. wszystko jest otwarte
dodam ze gdy jest rozpalone w piecu i wszystko jest uruchomione to rurka doprowadzajaca ciepłą wode do grzejnikow jest gorąca ale tylko w 1 pomieszczeniu. układ odpowietrzany kilka razy
