Piec Ogniwo,sterownik St37
Vitam Wszystkich! Posiadam piec ogniwo 17kw ze sterownikiem st37. Ogrzewam nim dom parterowy z poddaszem o powierzchni 120m. Dom jest nowy ocieplony typu kanadyjskiego.Proszę o odpowiednie ustawienia tego sterownika bo w chwili obecnej to spala mi okolo 35kg na dobe. wiec coś jest nie tak. Zauważylem ze gdy jest właczone ogrzewanie podłogowe ok 10m kw to piec pali dużo wiecej groszka . temperatura na piecu 47 stopni. Parametry jakie mam ustawione to czas pracy podajnika 17s,czas przerwy podajnika 37s,histeryzacja 2stopnie ,czas przepalania 15min. Proszę o pomoc. Z góry wszystkim dziękuje.
Ide podnieś i zobaczymy. Ale rozumię że ustawienia są dobre? a nadmuch ma być nastawiony na na max czyli 10 czy nie koniecznie?
ustawienia nie sa dobre skoro jestes nie zadowolony
zmina jednego parametu ( temp.) nie poprawi diametralnie zuzycia opału
zmieniaj po jednym parametrze i obserwyj co sie dzieje ++ wyciagaj słuszne wnioski !!
ludzie spedzaja po kilka tyg przy piecu aby dojsc do jakich zadawalajacych wyników
dzis bawiłem sie takim sterownikiem przy kotle 25 kW ale nawet gdybys zastosował te nastawy najprawdopodbniej też by sie nie sprawdziły , do kazdego układu trzeba dostosowac nastawy , taka jest zasada
Też mi się tak wydaje bo przy temperaturzę 50stC na piecu w domu robi sie bardzo gorąco w zupełności wystarcza mu 45-48st. A nie mówie juz o 60st. No i włanie tu nasuwa mi się pytanie czy taka temperatura jest odpowiednia jeśli chodzi o piec? Ni szkodzi mu to w jakiś sposób? i dalej prosze o jakieś wskazówki odnośne ustawień.
Witam, posiadam od ponad roku taki sam piec z takim samym sterownikem.
Najważniejsze ustawienia to: podawanie 13s, przerwa 50s. Nadmuch na 1, szczelina na wentylatorze ok 5-7mm. Z moich doświadczeń wynika że najważniejsze aby nie ustawić zbyt mocnego nadmuchu.
Ma troche rozbudowane sterowanie (zawór 4d z siłownikiem, termostat pokojowy). Max temp. na piecu 73st, na powrocie 50st. Średnie zużycie opału w tym sezonie to ok 21litrów groszku na 24h (tj ok 16kg). Ogrzewane ok 80m2 w słabo ocieplonym domu.
Polecam zamontowanie zaworu 4drożnego. Temp na piecu powina być ok 60st zewzględu na korozję (wykraplanie sie skroplin ze spalin).
W moim egzemplażu zatyka się popiołem przestrzeń pod retortą co ma ogromny wpływ na spalanie opału. W tym sezonie nastąpiło to już przy 8 zasypie zasobnika. Trzeba czyscić.
Jak już wspomniałem mamy dokładnie taki sam zestaw piec+sterownik chętnie podziele się doświadczeniem.
jk
