Kocioł Z Podajnikiem
daro200501
Witam. Planuję zakupić kocioł HEITZ 16 KW NA EKOGROSZEK, jednak nie wiem czy to dobry pomysł. Wszystko zależy ile groszku będzie palił. Mam do ogrzania ok 180 m.  Posiadam kocioł ,który kupiłem od prywatnego producenta na miał, węgiel i drewno, czyli na wszystko. Niedawno (po ośmiu latach) zaczął ciec na szpilce. Przeszlifowałem i pospawałem . Blacha jest jeszcze solidna i to tylko mały incydent na spawie, ale pewności nie ma prawda ?
Czy moglibyście napisać ile średnio spala taki kocioł groszku ?    W starym kotle spalam ok 2 ton miału i 6 m miękkiego drewna- rozpałka oraz przepalanie.
Serdecznie pozdrawiam.63529
Gość jacek61
Jeżeli kocioł spala ci 2 tony miału to go naprawiaj jak blachy są zdrowe, a pewności, że się ponownie nie rozcieknie to nie ma nawet jak kocioł jest nowszy. Co do kotła na ekogroszek, nawet jak byś spalił też 2 tony ekogroszku to na pewno za opał dużo więcej zapłacisz, lepszą opcja są kotły automatyczne spalające miał. Dla mnie jedynym powodem do wymiany może być brak czasu do obsługi takiego kotła rozpalanego cyklicznie.
