Termovar Termomix 1 Cal, 61St Za 150Zł !
Wyrzyk
Sprzedawany Termovar firmy Asco to model 4325 o temperatorze otwarcia 61 stopni
sposób podłaczenia tutaj http://www.vigas.pl/pdfy/termovar.pdf
Sprzedaję ponieważ zostało mi po modernizacji kotłowni, zawór jest w pełni sprawny, ma okolo 5 lat. Na plakietce brakuje jednej śrubki, co widać na zdjęciach. Dwa lata temu dokupiłem i wymieniłem sam termostat wewnętrzny (też na temperaturę 61 stopni). Stary termostat też załączam -po oczyszczeniu pracuje również poprawnie.
Sprzedaję to co na zdjęciach, z nyplami calowymi
 Całość warta ponad 400 zł. Sprzedam za 150 zl + koszty wysyłki
TERMOVAR jest zaworem termostatycznym służącym
do otwierania przepływu wody powrotnej.
Ten automatycznie działający zawór może być montowany
przy kotle, w układzie bez lub z buforem. TERMOVAR
pracuje bez zasilania zewnętrznego. TERMOVAR służy
do utrzymywania wysokiej temperatury w kotle jak również
odpowiedniej dla kotła temperatury wody powrotnej.
Poprzez utrzymywanie w kotle optymalnej temperatury
spalania zapobiega tworzeniu się punktu rosy,
a w konsekwencji zapobiega korozji niskotemperaturowej.
Zastosowanie zaworu w znacznym stopniu przedłuży
żywotność kotła oraz obniży emisję szkodliwych substancji
do środowiska. TERMOVAR umożliwia szybkie rozpalanie,
oraz osiągnięcie żądanego poziomu temperatury pracy kotła.
Przy współpracy kotła z buforem dzięki zastosowaniu zaworu
TERMOVAR uzyskujemy prawidłowe uwarstwienie
wody w układzie akumulacyjnym. TERMOWAR - zawór
termostatyczny jest dostarczany z elementem
otwierającym przy 45°C , 55°C , 61° , 72°C lub 80°C.
