Zastanawiam się nad założeniem czujnika pogodowego do termeta turbo. Koszt banalny 80zł ale zastanawiam mnie to czy zastosowanie krzywej grzewczej może wpłynąć na zmniejszenie zużycia gazu.
Czy ktoś może mi wytłumaczyć dokładnie ewentualne zmniejszenie zużycia gazu wynikające z zastosowania pogodówki ewentualnie czy ktoś ma doświadczenie z eksploatacji kotła bez pogodówki z samym regulatorem wewnętrznym oraz z pogodówką i regulatorem wewnętrznym. Czy zauważył zmniejszone zużycie gazu?
... jesli chodzi o oszczednosc na gazie to powiedzmy ,ze tak - warto
...teoria...
temp. na zewnatrz 25
w domu ustawiona 28 - piecyk nie zagrzeje
temp. na zewnatrz 18
w domu ustawiona 28 - piecyk grzeje
no i jest dylemat - wracasz zmarzniety do domu - eh usiade przy grzejniku - i *** - pogodowka nie pozwoli - za cieplo
fakt - mozna to ustawic lub wylaczyc
no i jest cos takiego jak histereza ( roznica temp. - dom a zewnatrz )
pozdrawiam
Po pierwsze to nie da się wyliczyć czy będzie zmniejszenie zużycia gazu przy zastosowaniu sterowania pogodowego, niestety za dużo zmiennych aby się w takie wyliczenia bawić. Zdecydowanie łatwiej jest napisać kiedy powinno się stosować sterowanie pogodowe:
1. Przy dużych rozległych instalacjach na jednym obiegu grzewczym
2. Przy zastosowaniu kilku obiegów grzewczych
3. Przy instalacjach mieszanych podłogowo grzejnikowych
4. Przy instalacjach podłogowych ( z czym nie wszyscy się zgadzają)
Nie ma sensu stosowania pogodówki do małych instalacji grzejnikowych ( budynki parterowe na jednym obiegu grzewczym). Trzeba również zaznaczyć żę sterowniki pogodowe nie współpracują z typowym termostatem pomieszczenia, trzeba do nich stosować zdalne sterowanie
