Nowy Slimak Nie Zalancza Sie
filip170
witam wszystkich.
w was moja nadzieja.producent u ktorego zakopilem piec olewa sprawe......
-a mianowicie chodzi o to ze pic jest podlaczony do instalacji(hydraulik podlaczyl)
-(palnik wielopaliwowy ekopal) rownierz podlaczyl
-(komputer tigra)tez podlaczyl
korzystajac z instrukcji chcialem go uruchomic i.....nic,jedynie wiatrak i pompa co sie zalancza.wiec zadzwonilem na pomoc serwisowa w/w producenta
powiedzial ze dziwna sprawa.dla sprawdzenia kazal mi podlaczyc slimaka pod gniazdko dmuchawy-tak tez zrobilem,slychac bylo buczenie ale nie zadzialal(mowil ze nie zadziala bo wyjscie z dmuchay daje za mala moc zeby zadzialal slimak)-mialoto na celu sprawdzenie czy palnik wogole dziala
-kazal mi rownierz podlaczycdmuchawe pod wyjscie z podajnika(z komputera)gdy wlaczylem wiatrak nie zadzialal(stwierdzil ze komputer jest uszkodzony)tzn tyko te wyjscie komputer-podajnik
czy to mozliwe??wczoraj wszystko zakupione(nowe),gdzie moze lezec przyczyna problemu???prosze o pomoc.....zimno :/
To instalator nie uruchomil swojego dziela , Podlacz silnik bezposrednio do gnazdka 230v i zobaczysz czy dziala . Jak nie masz rusztu awaryjnego do kiepsko .Mozna by sobie poradzic awaryjnie podajnik podlaczyc pod czasowke i uruchomic piec.Reszta tak jak na schemacie sterownika.
nie podlaczyl.zaznaczyl miejsce gdzie i jak podlczyc slimak do pieca i tyle go widzialem.a jak dzwonie to jeden na urlopie,drugi gdzies tam....
w poiedzialek pofatyguje sie do niego.zobaczymy co powie
spobuje rano tak zrobic
sprawa zalatwiona.wczoraj dostalem nowy komputer i wszystko dziala.nie wiem jakie sa opinie o steownikach tigra....ale jesli chodzi o serwis to polecam.
