marqs85 Opublikowano 3 Lutego 2015 #1 Opublikowano 3 Lutego 2015 Witam,potrzebuję Waszej pomocy, a mianowicie mieszkam w mieszkaniu o pow. 52m2 które jest usytuowane na 1 piętrze w domu wielorodzinnym z lat 70. Dom jest ocieplony z zewnątrz styropianem aczkolwiek parametrów nie znam. Mieszkanie nabyłem 3 lata temu i od tamtego czasu walczę. Gość z kamerą termowizyjną sprawdził mi mieszkanie i ogólnie problem był z wentylacją gdyż był piec z otwartą komorą i ciągnął przez wentylację powietrze,problem się rozwiązał po wymianie pieca na zamkniętą komorę lecz nadal są kwestie zimnej podłogi. Pod moim mieszkaniem jest mieszkanie które ma stare okna i nie jest ogrzewane ze względu że nikt tam nie mieszka i teraz moje pytania: Parametry: -piec Buderus Logomax U42 z zamkniętą komorą spalania, - 1 pok. 24m2 i grzejnik panelowy 160x60, - 1 pok. 13m2 i grzejnik 80x60 - kuchnia 8m2 grzejnik 40x60 (wysokość pomieszczeń 2,7m) Wszędzie okna PCV lecz już wiekowe mają ok 15 lat lecz szpec od okien stwierdził że są ok i nie ma sensu ich wymieniać ale czuć przy nich chłód,strych ocieplony wełną. Moje pytanie: W pokoju 13m2 do dość solidnie da się odczuć zimno od podłogi, w samych skarpetkach czuć wyraźnie że ciągnie,przy remoncie nie zrywałem parkietu tylko na niego dałem piankę i panele. Zastanawiam się teraz co zrobić czy: -zdjąć panele i zerwać parkiet i zrobić ogrzewanie podłogowe co niesie za sobą duże koszty a nie ma pewności czy da to taki rezultat aby ponieść takie koszty, -zdjąć panele i parkiet i dać styropian 15mm?na to wylewka i ponownie panele, - czy jest jakaś opcja aby ew. zrobić izolację i na nią bezpośrednio dać panele bez konieczności wylewki?(styropian z tego co czytałem z czasem potrafi się kruszyć i odkształcać. W drugim pokoju efekt zimnej podłogi nie występuje. Podsumowując okna będę i tak chciał wymienić ale co zrobić z tą podłogą aby miało to jakiś sens? Piec z tego co wiem jest trochę za duży jak na tą powierzchnię w rezultacie czego często się włącza i wyłącza pomimo programatora.Dobowe zużycie gazu waha się na poziomie 7-10m3 gazu co według mnie trochę dużo jak na taką powierzchnię. Pozdrawiam
automatyk Opublikowano 3 Lutego 2015 #2 Opublikowano 3 Lutego 2015 7-10m to na dom 120-150m tego typu mieszakna 50m2 na takie twoje mieszkanie przedział 4-6 m to max chyba ze zuzycie wody ciepłej jest duze wiec sprawdz izolacje na stropie jaka i ile jej jest
marqs85 Opublikowano 6 Lutego 2015 Autor #3 Opublikowano 6 Lutego 2015 Zakupiłem ostatnio w Lidl Pirometr, na ile on dokładny ciężko powiedzieć ale jakieś porównanie daje, mianowicie temperatura: -podlłogi: między 8-12 stopni, - ścian zewnętrznych:12 stopni C - ścian wewnętrznych: również ok 12 stopni. - przy oknach(przy parapecie) waha się 6-10 stopni. Jak to widzicie,zaznaczam że od dołu nikt nie ogrzewa mieszkania. Temperatura w mieszkaniu przez 3 godziny spada z 20,5 do 18,5 po wyłączeniu pieca przy obecnej temperaturze za oknem 0 stopni. Z góry dziękuje za pomoc. Pozdrawiam
🏠 Planujesz ocieplenie domu?
Porównaj ofertyZarchiwizowany
