ciekawski31
Czy warto zainwestować w nowy sterownik do eko,mam najprostszy z geco ,podawanie i przerwa .Wentylator regulowany z ręki,potencjometr przy drzwiczkach(duży plus otwieram drzwiczki i widzę jak regulacja działa).Czy jakiś wypasiony przyniesie wymierne efekty dla kieszeni?
Uwazam ze warto zainwestowac w nowy sterowniki z funkcja PID mozna drogi Cobra z Elektro-Miz, ale tez jest dobry od Boleckiego SPP koszt o polowe mamy w nich plynna reg.obrotow zalezna od mocy kotla i podawanie to samo. Ustawiasz temp.wstepne podawanie a reszta sama sie robi.
Poczytaj na stronach tych firm uwazam ze warto. Jaki masz piec z jakim podajnikiem slimak czy tlok ile spalal piec , jak czysty w srodku.
Palę w piecyku bez wody,nazwijmy powietrznym,kubatura ok 800 m3,wymiennik pionowy,na ściankach zbiera się suchy pył,łatwy do czyszczenia,komin ok 60-80.Węgiel polski ,co ten pid może zrobic lepiej?
czyli wygląda na to że masz przyzwoite spalanie , skoro nie masz sadzy , tylko pył :) ja zmieniłem na SPP .. i nie żałuję ,całkiem inaczej prowadzi kocioł w porównaniu do dwustanowego .. zeszło mi zużycie opału 10-15 % i możliwość  nadzoru kotła przez neta .
Oglądalem Sokola z Metal fachu na rynnowym palniku,z super sterownikiem,z moim ustawilbym spalanie po 30 min około,tamtemu zajeło to dużo więcej czasu,i tak niedopalony groszek spadal w popielnik.Może dopiero się uczył?
adaptacja procesu spalania zajmuje kilka godzin . a jaki to był "super sterownik" ?
Fuzzy logic,sterowanie siłownikami itp,popytam kolegi jak mu idzie i dam znać.
kompletny SPP kosztuje około 700 zł z bramką internetową
mozna kupić  też bruli.pl za  1100 zł
są też inne ,ale musisz popytać  bardziej doświadczonych forumowiczów ,ale pewnie ich cena też będzie w okolicach 800 -1000 zł
Czy to są koszty na cały okres użytkowania,czy co mieśiąc jakaś opłata?
bruli.pl   jest dostępny bez opłat
SPP  pierwszy rok bez opłat , kolejne lata  30 zł abonament roczny
Ci co mieli brulli to zmienili na SPP wejdz sobie na strone i poczytaj i masz wejscie na sterowniki w Polsce.
Dzięki,skorzystam bo testuję co lepiej-taniej eko czy pelet,i wykresy będą konieczne.
