xKordekx Opublikowano 6 Stycznia 2015 #1 Opublikowano 6 Stycznia 2015 Witam. Posiadam piec Eko Maximus 38 kW ze sterownikiem Tech ST-37. Potrzebuje pomocy w doborze odpowiednich ustawień kotła. Wydaje mi się, że spala opał nie do końca tak jak powinien. Wielkość powierzchni ogrzewanej to 244m2, a kubatura 596m3. Zbiornik CWU 300l wspomagany instalacją solarną. Obecne ustawienia kotła są nastepujace: Czas podawania 20s Przerwa podawania 1m36s Przerwa w podtrzymania 2m Praca wentylatora podtrzymania 2m Przerwa wentylatora podtrzymania 1m50s Temp CO zadana 70 Temp CWU jest automatycznie ustawiona jak CO (monter instalacji solarnej odłączył czujnik w kotle, pompa sterowana jest sterownikiem z solariów, na dniach ma zostać podłączony czujnik na swoje miejsce) Siła nadmuchu 6/10 szczelina ok 1cm Pompa CO i CWU pracują na 2 biegu Temp zasilająca obieg CO za miesza linkiem 4D 56stopni (w momencie dojścia do temp zadanej) Temp na powrocie do pieca waha się w przedziale 42-48stopni Zawór 4D ustawiony w połowie Histeryza 2stopnie Czopuch przymkniety w połowie (spokojnie można położyć dłoń) W popielniku znajduje nie dopalony węgiel lub twarde spieki (opał to mieszanina groszku brunatnego z wysokokalorycznym kamiennym). Odnoszę wrażenie, że piec szybko się "brudzi" (po 2 tyg pracy około wiadro 10l pełne sadzy) oraz, że palnik nie pali się na całej powierzchni (uszczelnienia korona żadnych otworów nie zaklejałem). Zdjęcia pracy palnika (deflektor około 18cm nad palnikiem) oraz popiolu:
xKordekx Opublikowano 8 Stycznia 2015 Autor #2 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Witam. Miał może ktoś styczność z podobnym piecem? Dodam że podajnik został zmieniony przez producenta z tłokowego na żeliwny ślimakowy. O to zdjęcia popiołu i paleniska po nocy przy temp na dworze -15 Proszę o jakieś rady jak ustawić ten pięć by lepiej spalał opał oraz by z sądzą się uporać.
