Sterownik Geco 403 P-07 I Panel Pokojowy Salus
slawekkam
Problem polega na tym,Iż panel blokuję sterownik do wygaśnięcia pieca.Pompy chodzą lecz sterownik nie podaję miału i powietrza.
Chodzi o ustawienie sterownika w ustawieniach serwisowych.
Po odłączeniu panela piec pracuje prawidłowo.
Jakieś sugestie.
Chodzi o to,że gdy podłączę panel pokojowy (bezprzewodowy) do sterownika przy piecu ten blokuje ten sterownik po osiągnięciu nastawionej temperatury(55s).Na wyświetlaczu napis ,,blo"Piec się wychładza-pompy pracują.Kocioł w podtrzymaniu.Temperatura spada do 40 s.Napis blo nie znika a piec nie przechodzi do pracy automatycznej.Po odłączeniu panela piec wraca do pracy osiąga 55s i taką temp. utrzymuje.Histereza 1s.
Z opisu wnioskuję, że masz jakiś panel pokojowy (jaki? typ?) uzywany jako termostat...Podłączony do sterownika pieca. Napis "blo" to gdzie jest?
Podaj proszę jaki masz piec, sterownik, panel, jak to jest podlączone.. inaczej kto będzie zgadywał?
Gość Visitor1230
Sterowniki Geco tak maja. Juz dokladnie nie pamietam o co chodzilo, ale nie kazdy pokojowy dwustan nadaje sie do sterowania tych sterownikow. Mialem eurostera i tez w podobny sposob blokowal sterownik.
A temperatura na kotle za niska. Spojrz jak sobie Zima kociol zajechal przez cztry sezony pomimo posiadania 4D. Histereze tez bym zwiekszyl.
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/3666-kotly-ogniwo/page-5
Po wielu próbach ustawienia sterownika Geco i panelu pokojowego Salus  stwierdzam ,że te urządzenia nie do końca  współpracują ze sobą.
Jaki panel pasuje do sterownika Geco G-403 -P07.
Dzięki za podpowiedzi. :)
