Ogniwo Eko Plus 16Kw Prośba O Ocenę Pracy Kotła
kafred
Witam. Jestem tu po raz pierwszy, choć na bieżąco obserwuję to forum i problemy jego uczestników. Eksploatuję kocioł Ogniwo EKO Plus 16kw drugi miesiąc. Poniewaz pozostało mi z poprzedniego sezonu dość dużo zwykłego groszku z Rydułtów(klasy 34/5) postanowiłem poeksperymentować tworząc własne mieszanki.I tak doszedłem do - Silwer z Barteksu : eko Chwałowice : Rydułtowy, jak 4:2:4. Palnik Burner, sterownik Ecoal. Włączone programatory pokojowy i pogodowy, kocioł pracuje w trybie automatycznym, CO 45*, CWU40*, temp. pok.22*. Kocioł pracuje podtrzymaniu prawie ciągle z nielicznymi chwilami grzania, a już znikomymi postojami.Sterownik mam podłączony do komputera gdzie mam wgląd w wiele parametrów. I tak średnio: CO-45 - 48*,  CWU 38 - 40*, spaliny110 - 145*, powrót 36 - 40*,TP - 27 - 32*, nadmuch i podajnik sterowane automatycznie, jedynie mogłem podbić i 1 - 5% nadmuch z czego po wielu próbach zrezygnowałem. 125kg takiej mieszanki spaliłem ostatnio w ciągu pełnych pięciu dni. Z jednego zasypu było ok dwa wiadra popiołu i dwa wiadra spieków koksowych, które po rozdrobnieniu wędrują do mieszanki. Po każdym zasypie trzeba też czyścić kocioł z sadzy i pyłów. Mam więc pytania do doświadczonych na tym forum: oceńcie czy kocioł spala dużo, czy normalnie, czy taka praca w podtrzymaniu jest prawidlowa, oraz co powinienem zmienić Waszym zdaniem.
