wordhea Opublikowano 15 Maja 2016 #26 Opublikowano 15 Maja 2016 Witam, Pozwolę sobie na podpięcie się do tematu. Obecnie jestem w trakcie remontu/adaptacji pomieszczeń gospodarczych. To widoczne na zdjęciu będzie "garażem/warsztatem" (nie będzie parkowane tam żadne auto). Posiadam widoczny również na zdjęciu stary piec Żar 12 z 1972r. Zastanawiam się czy ten piec mógłby pełnić rolę "pieca-kozy". Jak widać na zdjęciach nie mam możliwości podpięcia się do żadnego komina. Myślałem bardzo wstępnie o wybiciu otworu po dawnym oknie (ślad widać na zdjęciach) i wypuszczeniem rury na zewnątrz. Pytanie - czy takie rozwiązanie zdałoby egzamin? Jak wysoki ewentualnie musiałby być komin (rura) zakończona "daszkiem". Czy muszę stosować jakąś dodatkową wentylację pomieszczenia? (są tam tylko dwa małe okienka + drzwi garażowe). Kolejne pytanie - jeśli opcja zaadaptowania wyżej wymienionego pieca byłaby możliwa to jakiej grubości powinny być rury? (2mm jak wcześniej wspominane w wątku?). I jeszcze jedno pytanie - ten piec przyjmuje tylko węgiel czy mogę w nim również palić drewnem? - nigdy wcześniej go nie używałem, stoi w stodole :) od kilkudziesięciu lat i wiem że wcześniej był używany do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych (z tym że tam był komin). Z góry dziękuję za opinie, rady, sugestie. Pozdrawiam, Marceli
