Zawór Czterodrogowy
Sprinter100
Koledzy powiedzcie mi, czy sposób w jaki mam zamontowany zawór czterodrogowy nie powoduje zakłóceń w pracy instalacji.
Po za tym zaworem nic nie budzi moich wątpliwości, a oto szczególy.
Zawór to Honeywell  V5442A, zamontowany na zasilaniu przed pompą, pracujący w środkowym położeniu zakresu regulacji.
Wg producenta powinien być u mnie obrócony o 180 stopni względem obecnego montażu.
Producent w wszystkich przypadkach oznacza wejście z kotła kółeczkiem na zaworze.
Nie mam problemów z kotłem, ani instalacją przy obecnym sposobie zamontowania, ale przecież  nie bez powodu w instrukcji podano sposób montażu.
W załączniku przesyłam jak to wygląda.
Będę wdzięczny za uwagi.
 Na yutube popatrz jak to dziala
Patrz instrukcje montażu zaworu, a dwa patrz instrukcje kotła. Obieg kotłowy w instalacji z zaworem 4D powinien byc grawitacyjny (!!!), czyli średnica obiegu kotłowego najlepiej o średnicy wyjścia z kotła. Nie podajeswz średnic ale to co widać na zdjęciuwygląda bardzo skromnie. Ten 4D wyglada na Dn 20 może 25 a powroty to Cu 18 może 20 (zasilania nie widać) to co ma działać grawitacyjnie? Nie opisujesz problemu (zakłucenia pracy instalacji to bardzo szerokie określenie), ale odpowiedź na problemy leży właśnie w średncach rur i zaworu 4D (odwrotny montaż też oczywiście jest mozliwy).
To może prościej.
Mam zamontowany zawór 4D w  taki sposób, źe wyjście z kotła i zasilanie instalacji są w zaworze (wg schematu producenta) zamienione miejscami z powrotem z instalacji i powrotem do kotła.
Wiem jak działa zawór 4D. Jak już pisałem,  nie mam żadnych problemów, a tylko jestem ciekaw, czy nie ma znaczenia gdzie w zaworze podłączymy zasilanie, a gdzie powrót, bo umnie właśnie jest odwrotnie niź wynika ze schematu poducenta.
