Prośba O Rade Doświadczonych Palaczy.
Konrad27
Witam po raz kolejny piszę na forum z nadzieją na treściwe odpowiedzi. Pytanie adresuję bardziej do palaczów ze sląska bo pale flotem Marcel i z tego co widzę na forach, paliwo to jest przeważnie spalane u nas :)
Generalnie nie mam żadnego problemu jeżeli chodzi o proces spalania. Ale chciałbym dowiedzieć się czegoś więcej z punktu "technicznego" spalania.
Mam kocioł górnego spalania Reco M 24,6 kW. Konstrukcją przypomina Kielara eco 2.
Ogrzewam ok 190m2, wymienione wszystkie okna, dom częsciowo ocieplony steropianem 10. Strop ocieplony wełną.
Mam sterownik tech 28 z pid.
Pale od góry, opanowałem już ropzalanie flotu od góry. Mam do was pytanie co byście radzili:
Jeden zasyp ( nie wiem ile kg nie ważyłem ) starcza mi na ok 22 h przy temp na piecu 53 stopnie, w domu mam wtedy ok 22-23 stopni, przy temp jakie są aktualne w tym czasie ( tj. 22-28.10.2014).
Mam ustawioną temp spalin na 180 stopni. Proszę mi odpowiedzieć czy takie spalanie pod względem sprawnośći spalania jest dobre? Po osiągnięciu temp zadanej temp spalin jest utrzymywana w zakresie 130-150 stopni w zależności od ilości wypalenia wsadu. Jestem po lekturze artykułu na czyste ogrzewanie pl gdzie autor pisze o przewymiarowanych piecach a co za tym idzie o skrajnie małej sprawności spalania. I tu się rodzi moje pytanie. Jeżeli tak jak teraz będę  miał temp spalin stałą 180 stopni, to czy nie lepiej ustawić na kotle np 65-70 stopni???? z artykułu zrozumiałem że i tak lwia część energi idzie w komin- myslałem że przez ograniczenie temp spalin, energie tą zaoszczędze?. Rozumiem że rozgrzewając piec do takiej temp jego sprawność wzrasta? przy tych samych parametrach spalania??
Artykuł dotyczył palenia węglem ale chciałem się dowiedzieć od osób znających temat czy te same zasady obowiązują przy paleniu flotem?
Z góry dziękuje za odpowiedzi licze na ciekawą dyskusje. Pozdrawiam!
