Pomoc Z Piecem Viadrus Hercules U22
zimnyx
Mam pewien problem związany z piecem Viadrus Hercules U22.
Ostatnio rozciekł mi się stary piec i wymieniłem go na piec powyżej. Niestety palenie w nim to czysta udręka. Co do palenia w nim mam kilka pytań i kilka własnych sugestii codo tego pieca:
-Po rozpaleniu w piecu MUŁEM do ok. 70oC oraz dodaniu 4 łopat mułu i zamknięciu pieca temperatura pieca(by w piecu się powoli tliło) spada momentalnie do ok.30oC i grzejniki stają się zimne pomimo żaru w piecu. Gdybym chciał mieć piec cały czas otwarty wrazz dopływem powietrza, muł wówczas by sie szybko przepalił. Czy może to byc spowodowane złym zamontowaniem pieca ? Czy ma ktoś jakieś porady co do tego pieca ?
ale piec ma dmuchawe ktora po zamknieciu bedzie fostarczac tlen do spalania?
jezeli nie to trafiles poprostu na szczelny kociol (w p rzeciwienstwie do starego) i po zamknieciu doplywu powietrza poprostu gasnie.
Niestety brak dmuchawy. A jak nie zamkne pieca *oraz drzwi ponieważ jak drzwi są zamknięte a piec "otwarty" to w piecu również gasnie* to przepali się bardzo szybko....
