andrzej2m Opublikowano 13 Października 2014 #1 Opublikowano 13 Października 2014 Witam czy ktoś z szanownych użytkowników mógłby mi odpowiedzieć na pytanie: Czy jest możliwe,że sterownik " sam " zmienia ustawienia z retorta - grupowe( automat) na Tryb Ręczny? Ostatnio tak mi się zdarza - 2 razy w ciągu 3 tyg. Nie wiem co o tym sądzić. kocioł Kamen duo komfort 14 Kw sterownik bruli wersja oprogramowania 0.1.17.17
energotop Opublikowano 13 Października 2014 #2 Opublikowano 13 Października 2014 Teoretycznie nic takiego nie powinno się dziać. Nie wystąpiły przy tym żadne alarmy, lub krótkie przerwy w zasilaniu?
andrzej2m Opublikowano 13 Października 2014 Autor #3 Opublikowano 13 Października 2014 Nie. Nic takiego się nie wydarzyło. Brak też raportów o alarmach. Po prostu od momentu przełączenia z auto na manual temperatura spada.....i koniec. Pompa co cały czas jest włączona. Może to jakiś parametr, może algorytm wygaszania .... tylko dlaczego?
energotop Opublikowano 13 Października 2014 #4 Opublikowano 13 Października 2014 Algorytm wygaszenia kotła na pewno nie. Miałbyś alarm "wygaszenia kotła ". Pompa będzie działać w trybie ręcznym.
energotop Opublikowano 13 Października 2014 #5 Opublikowano 13 Października 2014 Jak chcesz podaj nazwę stera- jak masz online - może znajdę przyczynę.
andrzej2m Opublikowano 13 Października 2014 Autor #6 Opublikowano 13 Października 2014 Jak chcesz podaj nazwę stera- jak masz online - może znajdę przyczynę. Jest on line - kita -dom https://device.esterownik.pl/device/4735/
andrzej2m Opublikowano 13 Października 2014 Autor #7 Opublikowano 13 Października 2014 Jak chcesz podaj nazwę stera- jak masz online - może znajdę przyczynę. To co podałem wystarczy?
energotop Opublikowano 13 Października 2014 #9 Opublikowano 13 Października 2014 Nie widać przyczyny - na wykresach brak przerw- żadne z ustawień nie mogą spowodować takiego przełączenia. Może to jakieś chwilowe spadki napięcia powodują coś takiego. Obserwuj. Jak się będzie powtarzać zadzwon do E-S.
andrzej2m Opublikowano 13 Października 2014 Autor #10 Opublikowano 13 Października 2014 dzięki poobserwuję.
