Sterownik Bruli Problem Z Sterownikiem
andrzej2m
czy ktoś z szanownych użytkowników mógłby mi odpowiedzieć na pytanie:
Czy jest możliwe,że sterownik " sam " zmienia ustawienia z retorta - grupowe( automat) na Tryb Ręczny?
Ostatnio tak mi się zdarza - 2 razy w ciągu 3 tyg.
Nie wiem co o tym sądzić.
kocioł Kamen duo komfort 14 Kw
sterownik bruli wersja oprogramowania  0.1.17.17
Teoretycznie nic takiego nie powinno się dziać. Nie wystąpiły przy tym żadne alarmy, lub krótkie przerwy w zasilaniu?
Nie. Nic takiego się nie wydarzyło. Brak też raportów o alarmach. Po prostu od momentu przełączenia z auto na manual temperatura spada.....i koniec. Pompa co cały czas jest włączona. Może to jakiś parametr,  może algorytm wygaszania .... tylko dlaczego?
Algorytm wygaszenia kotła na pewno nie. Miałbyś alarm "wygaszenia kotła ". Pompa będzie działać w trybie ręcznym.
Jak chcesz podaj nazwę stera- jak masz online - może znajdę przyczynę.
To co podałem wystarczy?
Jasne.
Nie widać przyczyny - na wykresach brak przerw- żadne z ustawień nie mogą spowodować takiego przełączenia. Może to jakieś chwilowe spadki napięcia powodują coś takiego. Obserwuj. Jak się będzie powtarzać zadzwon do E-S.
