Defro Duo 25Kw Z Pid
empbart
Palę od 12 dni, samą wodę (zasobnik cwu 250l. 3os.)
Cyrkulacja włączana przyciskiem na czas korzystania z łazienki. Czasami też dodatkowa pompka do ogrzania samych łazienek w chłodniejsze dni.
Paliłem do tej pory zasypowym Ziebcem 25 kw . ( po 2 latach miałem dość bawienia się w mikołaja ze szczotką na kominie bleh.gif) ale do rzeczy.
Ustawienia TRYB LETNI: zPID
- temp zadana pieca: 55 - histeryza 2 (t emp. od 50 - 65 )
- temp zadana bojlera: 47 - histeryza 6
- pompa cwu wyłączona (jak nie wyłączyłem praktycznie cały czas chodziła i ciężko było dostroić piec)
- podawanie : 8 sek.
- przerwa podawania: 18 min.
- przedmuchy co 9 min.
- czas dmuchania 25 sek.
- moc nadmuchu 25 bieg.
- moc kotla i nadmuchu 0 (zmieniałem od wartości -5 pieca ale kopczyk był za mały)
Od 9 dni nic nie majstruje w ustawieniach, na retordzie zostaje praktycznie sam pył i kopczyk ok 2-4 cm.
Zasobnik zasypałem 6 workami, czyli jakieś 180 kg.
Pierwszy raz pale piecem z podajnikiem, moje wrażenia jeśli chodzi o PID.
Na pewno jest wygodniej, piec nie zgaśnie i nie nabierze gwałtownie temperatury. Lecz jak wszystko ma swoje minusy.
Uważam że trzeba się napocić żeby piec jak najrzadziej schodził poniżej 5C od zadanej CWU np. ( cwu 50 więc piec nie może zejść poniżej 55) jak zejdzie automatycznie załącza się PRACA i piec zaczyna dogrzewać do tych 55 czyli  o 5c więcej niż na cwu. w efekcie sam podaje i dmucha.
Niby klapka od wiatraka ma być na max otwarta, ale jeśli to zrobię to przy wiatrach piec sam dobija temp. Ja odkręciłem 1 nakrętkę a drugą na max wkręciłem, suwak przestawiłem prawie na sam dół i tym sposobem działa na delikatny nawiew otwierając się siłą nadmuchu.
Proszę innych użytkowników tego pieca z tym sterownikiem k1p zpid o swoje doświadczenia.
